Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.![]()
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами.
В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
есть ли аналог 6301KSG
Полного взаимозаменяемого аналога нет, ПМСМ. Проще всего выпаивать их из других дохлых DSL-модемов, например из ZTE 831.
Добрый день! Помогите разобраться с проблемой! У меня модем d-link 2500u! с определёного млмента он перестал пинговаться и LAN мигает постоянно. Вскріл корпус, перепаял вздутіе 3 конденсатора по 470 микрофарад, но проблема осталась! КТО подскажет В чём ПРОБЛЕМА может быть! СПАСИБО!
Еще рядом с ними на 100 мкф. И в блоке питания парочку.
у меня такая проблемма aDSL 2500, не горит лампочка сеть, а на компе говорит сеть не доступна... что делат
если что нит есть для них пжалуста линк в майл ...
заранее спасибо ...
Проверь питание с блока питания , для начала, затем посмотреть на конденсаторы внутри модема, затем посмотреть преобразователь 3,3 в внутри модема.
модем D-LINK DSL-2500u.
при включении мерцает индикатор LAN и все.
Начните ремонт с прочтения первого сообщения в этой теме
Валялся у меня ZTE ZXDSL 831C (не включается - не горить ни один светодиод) , самое интересное что блок питания для него на 18 вольт переменного току, а выпрямитель стоит уже на самой плате + два DC2DC конвертора (вроде) на 34063
Возле трансформатора ADSL-линии микруха не 6301KSG а GS002-72 (надеюсь верно обозначение прочитал) у неё есть аналог LMH6672MA (даташит найти несложно, для аналога),
вот вечерком либо завтра попробую снять её - посмотрю на результат
Добрался я до ZTEшки (см.предидущее сообщение)
По питанию нифига не включалось - оказалось КЗ в чипе который является 4/5-портовым коммутатором (BCM5325EKQM) ,
и это при стоимости всего девайса 1.5 т.р.
покупать новый неразумно - цену за штучные поставки заламывают в 120$ за чип
После его выпайки стал включается (горит power) но больше ничего не горит (вероятно еще дохлый проц BCM6345KPB)
вообщем судьба девайса - на запчасти
