Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами. В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
""Здравствуйте, помогите, пожалуйста! не светится и не работает LAN, лампочка работает, при включение модема засвечивается, потом тухнет, кабель проверал, на других компах пробывал. все остальное работает.""
Уменя такая-же проблема прогрел прошатал BCM6332 ситуация не изменилась, есть ещё какие мысли что сделать?
Консоль подключите и посмотрите - на чем виснет. Хотя, в 2500 и 2520, если именно LAN не работает, то скорее всего проц виноват. Может быть ещё проблема в трансформаторе, который между процом и разъемом LAN, но это очень редко. А визуально в цепях от проца до разъема LAN ничего не выгорело, а то бывает, например после грозы?
ЗДРАВСТВУЙТЕ))) У меня сейчас модем d-link 2500u! скажите пожалуйста почему у него мигают две кнопки statys и lan? Раньше мигала только лампочка LAN! Кроме того скорость инета стала совсем слабой всего 6-9 КБ/с! скорость закачки любого файла стала 11 КБ/с , а раньше она была не менее 50 КБ/с! Отчего могла так уменьшиться скорость? я считаю именно из за этого! мои тарифф megaline hit 100MB/s
Вы пробовали проверять модем на другой линии, может дело не в модеме вовсе...
Странноватое название тарифного плана для ADSL технологии... ))
Доброго времени суток. проблема моя вот в чем. Примерно через 1 год после покупки 2500u начал работать с учассчающимися сбоями. Я не могу отличить диод от стабилитрона поэтому проблему решил таким образом: Выступающие элементы цепи питания ( L16, D7, C18, C14, C111, C8, C9 ) перепаял на другую сторону платы, а на элементы ( U1, U3, Q1, Q3 и ешё на элементе написано (1117 25b4 33c))нанёс термопасту поскольку они грелись, поставис сверху радиатор от проца (сокет 370) запитав его кулер от 5 вольт влока питания навесив только кондер на 16v 1200 MF чтоб убрать пульсацию при работе кулера. В 4 отверстия на печатной плате вставил саморезы 4,5X2,5 которые вкрутил в нижнюю крышку модема, а верхней накрыфать не стал. В таком виде модем без сбоев и не отключаясь ровно год. затем после того как я его отключил впервые от сети он не зажотел включатся вновь. при чём интересен один факт если кнопка включения на мобеми нажата кулер не крутится и на его питании ничего нет( Модем потребляет ток в 1.7А срабатывает защита и блок ток не подаёт я думаю. ) Если ктонибудь меня услышал и понял то пожалуйста подскажите что можно сделать и ещё номинал элемента D7 поскольку он был коротким и я его выпаял. Кого ужаснут мои действия повторяю я не имею нужных знаний о радио элементах и спросить не у кого, но интересно сделать всё самому.
Спасибо! реально помогла перепайка 100мФ 16в на 330 мФ 16в.
Всем привет!!! помогите у меня выгорел полностью С133 и пострадали С145, R79 и R80 они все рядом с кнопкой "reset" кто сможет напишите номиналы... заранее спасибо!!:)))
Доброго времени, проблема в следующем.
принесли роутер DSL-2540U, перестал выходить в интернет, лампочка dsl моргает, соединения нет, как маршрутизатор работает.
вскрыл, поменял два вздувшихся электролита 2200 мкф х 25в, результат тот же, лампочка status не горит совсем, повер горит зеленым, дсл мигает, подскажите что может быть
Вы не пробовали читать сообщения в этой теме? Ещё раз тщательно осмотрите все электролиты. Если какие-то хотя бы даже чуть-чуть похожи на вздувшиеся - менять без сомнений. Дальше, смотреть входные цепи DSL, просто визуально, нет ли чего выгоревшего. Дальше - питание +5 вольт на 6301KSG. Если в порядке, то менять эту 6301. Если не помогло - скорее всего дело в процессоре, прогреть его паяльным феном. Если не помогло - проще пустить модем на запчасти.
Добрый день, проблема такова модем d- link 2540u/bru/cb при включении модема загорается кнопка power и начинает мигать хаотично соединие с компьютером lan, как только происходит включение dsl и internet сразу же пропадает соединение lan, не подскажите в чем может быть причина.
Заранее спасибо Вам за ответ Максим.
