Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.![]()
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами.
В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
Возможно причина в микросхеме 6301KSG.
Молча пропал инет на modem 2640B - включается как положено,индикаторы все в норме-сначала АДСЛ потом загорается индикатор интернета,кнопка WIFI и Reset работают-все стартует как положено....но WIFI сети нету(ни один ноут не видит),по ЛАНу-на компе на полсекунды загорается Идентификация сети и тутже пропадает и так зацикленно.Вебморда естественно никак.БП и кондеры в норме...На что думать?
Здравствуйте! Сгорел модем D-Link DSL-2500U/BRU/D (H/W Ver:D1) плата номер 1DSL520BRUB5G. Подскажите, пожалуйста, номиналы C133, C145, R79, R80 ибо они выгорели и никто не берется исправить.
Это которые рядом с разъёмом LAN? Тогда почти 100%, что и процессор выбит.
Это именно которые рядом с разъёмом LAN. Транс проверен, процессор тоже - рабочие, остальное уже заменено что нужно, остался только блок рядом с LAN. Нужны номиналы, а донора взять негде, чтоб самому проверить.
У меня под руками только D3 - там этих деталей нет изначально.
Резисторы должны быть 75 Ом, конденсаторы 1 nF 2 kV.
Греется BCM6332 примерно градусов 70. Это нормально? Сейчас без корпуса на столе вторые сутки работает нормально. До этого,
в корпусе, приходилось перезагружать несколько раз в день. Иногда , но не часто, слетают настройки.
LSL2500U Ver D2 прошивка Ver RU 1.20. Электролиты се заменены. Спасибо
Нормальная температура.
Для продления срока жизни модема можно посадить на процессор радиатор. Например, отпилить лишнее от радиатора старых видеокарт или мостов материнок. Обрезать так, чтобы радиатор на миллиметр вылазил за пределы корпуса процессора. По середине термопасту, по углам клей. Прижать и немного пошевелить.
Эксплуатировать модем лучше в вертикальном положении - лучше охлаждение. На картинке мой 2540U.
добрый день.
очень сильно снизился сигнал wifi в D-Link DSL-2640U/BRU (H/W Ver:В2). на регулировку через веб не реагирует, как будто намертво заклинил на 20%(в веб меняется - реально мощность не меняется).
Ранее с полгода назад перепаял все электролиты как в нем самом, так и в бп. тогда же обклеил радиаторами все микрухи, тк греется очень сильно. работал нормально. потом стал периодически проваливать мощность wifi, пока окончательно не упал.
перепрошивал и повторно перепаял электролиты, подключал от другого бп - не помогло.
в чем может быть причина? и есть ли шанс отремонтировать.
Спасибо.
Здраствуйте. Такая проблема.. был у меня модем DSL-2500U менял БП там он 5в на другой оказалось там не 5в аж 7в итог вылетела 6301KSG. после долгих гуглений из телефона.. взял операционник хорошый ths4062 подпаял начало видеть линию.. игрался с подбором резисторов в ОС получил результат.. коннект происходить то с 5-20 раза.. отдача маленькая около 200 килобит.. короче работает но не так как бы хотелось.. купил б/у DSL-2500U_BRU_D вроде работает как на меня он древненький хотелось бы отрихтовать нового заменить 6301KSG. Стоит игратся?
