Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.![]()
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами.
В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
Дербаню модемы D-link 2500 и не только, могу поделиться деталями. почта kbekdeсобачкаbkру
Меня интересует электрическая принципиальная схема (подключение конвертеров ар34063)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов R45(R46), R50(R47), R51(R52) в DSL-2600U/BRU/C2. Проблема в том, что модем кратковременно вяжется к ADSL, после чего теряет линию. Электролиты заменил новыми, перепрошивал свежей прошивкой. ВСМ6301 не менял, но если судить по осциллограммам на ее выходах, она работает нормально. А вот в линии Тх от трансформатора T2 до процессора номиналы данных резисторов сильно отличаются попарно друг от друга. Например: R47 показывает 700 Ом, а параллельный ему R50 - 1050 Ом. Ни один не соответствует типоразмеру и внешне выглядят нормально. И как раз здесь очень сильная разница(уровень) осциллограмм по линиям. Хотелось бы знать правильные номиналы всех этих резисторов. Возможно в этом причина неисправности, во всяком случае очень хотелось бы в это верить. Заранее спасибо.
А никто не сталкивался с таким, что аппарат отлично пингуется, но в WEB обвязку заходить отказывается, невозможно отобразить страницу. Пробывал менять браузеры. одно и то же. Уже второй раз с таким сталкиваюсь.
Неплохо бы посмотреть через консоль - что модем о себе сообщает. Возможно слетела прошивка, или по какой-то другой причине не до конца проходит самодиагностика. Ну или, как вариант, попробовать перешить на программаторе.
Как посмотреть через консоль - что модем о себе сообщает?
Читать второе от начала темы сообщение.
Симптомы: ЛАН + ДСЛ горит., пинг на модем не ходит. (сбрасывание настроек не помогало).
Вскрыл, осмотрел - вроде все в порядке., нашел эту статю, заменил по совете аФтара
, "Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или" на 220 мФ 16в 85т - усЁ гуд
Автору - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА !!!
DSL-2600u
Попал ко мне после многочисленных попыток перепрошивки
Веб интерфейса нет, на включение LAN кабеля реагирует, лампочка загорается, потом, периодически гаснет. Пинг не проходит. На нажатие Reset не реагирует никак - светодиоды как горели, так и горят
Конденсаторы заменил (они были нормальные, просто чтоб вопросов не было)
Осциллографом посмотрел пульсации на питании - чисто.
Флэш KH29LV320CT. на линиях адреса/данных импульсы есть, чистые, прямоугольные, какой-то обмен с процессором идет. НО - на линии reset, хоть нажимай кнопку сброс модема, хоть нет - ничего не меняется ((
на самой кнопке напряжение 3.3в При нажатии кнопки - 0 (то есть кнопка исправна и линия к ней есть)
Соответственно, зажимай эту кнопку при старте или нет - без толку
линию reset отследил, до того момента, когда она под корпус процессора уходит, (корпус BGA) - целая
Кто может помочь умной мыслью ??? схемой ? советом...
модем DSL-2500U/BRU/D пищит(причина понятна). Под linux прекрасно настраивается и работает, но под Windows на отрез отказывается как заходить в веб-интерфейс так и подключать инет. В чём может быть причина?
Здравствуйте,
случилась беда c DSL-2540U BRU
Перепутал файлы при загрузке через tjtag и влил больше чем надо, после чего устройство не определяет память FLASH, никак не реагирует, tjtag говорит память flash не определена а процессор и всё как надо определяются.
Подскажите как программатором влить новую инфу на флэшку, на форуме у вас очень много такой инфы, даже незнаю что именно надо.
Спасибо
