Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста маркировку 4-х пинового разъема питания проца,6-ти и 8-ми пиновых разъемов питания видеокарты и ATX разъема материнки. По какому названию их искать в каталогах?
Может кто из Ростова-на-Дону подскажет где такие найти?
Если у бп нет таких, то скорей всего он не потянет и вероятно все спалить если будете упорно его насиловать.
Mini-Fit, for example.
to Max:
У БП есть такие, дело не в этом. Мне бп нужен для 3д принтеров. Раньше брал старые, выпаивал лишние провода и запускал. Но к сожалению все когда-нибудь кончается, как и старые бп. Купил новый, теперь нужны такие разъемы. Кое-что выпаял со старых материнок, но там разъемы быстро кончились. Новый бп (fsp atx-500pnr, кстати) потрошить не хочу.
Кстати как правильно его нагрузить? Есть две нагрузки, одна до 11 ампер, другая до 5. Подключил их к 6-ти пиновым разъемам питания видях и похоже срабатывает защита. Светодиод на нагрузке мигает с частотой 10-20 Гц(на глаз).
to maco:
Мини-фит видел, только в каталогах они так не обозначаются. Например, вот похожий 8-ми штырьковый вот похожий 8-ми штырьковый, но такие ли ставят на видяхи? Ключи и расстояние между штырями будет совпадать?
А напряжение какое? (интересно просто, сколько они кушают). И непонятно в итоге, что вам нужно - "папы" или "мамы"? Если и то и другое, то почему бы не выбрать что-то более подходящее и доступное (популярное) (папа+мама)
Напряжение 12 В. Нужны соответственно "папы", которые ставятся на видяхи и материнки.
MF --> Mini-Fit
Если есть сомнения, то никто не мешает читать документацию и думать
Как тогда лучше запитать нагрузки? Разные 12 В линии в параллель нельзя подключать(к одной нагрузке)?
Я бы на всякий случай нагрузил линию +5 В.
Понял, спасибо. Попробую разное подключение 12В линий. 5В пока не знаю чем нагрузить, зря греть резистор не хочется.
