А напряжение какое? (интересно просто, сколько они
21 Дек 2013 - 01:04
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
Есть две нагрузки, одна до 11 ампер, другая до 5.
А напряжение какое? (интересно просто, сколько они кушают). И непонятно в итоге, что вам нужно - "папы" или "мамы"? Если и то и другое, то почему бы не выбрать что-то более подходящее и доступное (популярное) (папа+мама)
Разъемы БП
Разобрался, проблема была в нагрузке.
porex, автолампочку повесьте. Дальнего света.
Все же лучше чем ничего:) Попробую меньше резистор
В самом БП небось резистор меньшего сопротивления по
Нда, значительная нагрузка - аж 3,6
Война с БП продолжается. 11 амперную нагрузку подключил
Понял, спасибо. Попробую разное подключение 12В линий. 5В
Если в БП основной источник +12
Как тогда лучше запитать нагрузки? Разные 12 В
Дык это и есть Mini-Fit :D.
Напряжение 12 В. Нужны соответственно "папы", которые ставятся
to Max : У БП есть такие, дело
Mini-Fit , for example.
Если у бп нет таких, то скорей всего
