to Max:
У БП есть такие, дело не в этом. Мне бп нужен для 3д принтеров. Раньше брал старые, выпаивал лишние провода и запускал. Но к сожалению все когда-нибудь кончается, как и старые бп. Купил новый, теперь нужны такие разъемы. Кое-что выпаял со старых материнок, но там разъемы быстро кончились. Новый бп (fsp atx-500pnr, кстати) потрошить не хочу.
Кстати как правильно его нагрузить? Есть две нагрузки, одна до 11 ампер, другая до 5. Подключил их к 6-ти пиновым разъемам питания видях и похоже срабатывает защита. Светодиод на нагрузке мигает с частотой 10-20 Гц(на глаз).
to maco:
Мини-фит видел, только в каталогах они так не обозначаются. Например, вот похожий 8-ми штырьковый вот похожий 8-ми штырьковый, но такие ли ставят на видяхи? Ключи и расстояние между штырями будет совпадать?
to Max:
to maco:
