Thermaltake TR2 RX 1200W - выбивает транзисторы 20N60 в основном источнике
Добрый день!
Имеется 4 одинаковых БП TR2 RX 1200W.
ШИМ CM68002SAHG, в APFC стоят 5 штук 20N60C3 и два диода типа BYC10-600, в основном источнике 2 штуки 20N60C3, рядом с ними 2 мощных диода типа HER308, 3 транзистора 2F, 1 1P, 2 диода A2 и кучка smd резисторов.
У всех выгоревшие транзисторы 20N60C3 в основном источнике, у некоторых предохранитель.
Неоднократно ремонтировал аналогичные TR2 RX 1000W, там всегда обходилось заменой 20N60, и иногда мелких транзисторов в обвязке и ШИМа.
У TR2 RX 1000W причина выгорания известная - в нём обороты вентилятора в 1.5 раза ниже и 20N60 плохо охлаждаются. У 1200W этой проблемы нет.
Что делал - менял 20N60C3, всю обвязку - 3 транзистора 2F, 1 1P, 2 диода A2, проверил мультиметром все smd резисторы, прозвонил мощные диоды (вроде HER308), менял ШИМ, прозвонил всю smd мелочь на плате с ШИМом.
После сборки запускаю БП через 200-ваттную лампу, он стартует, через секунду оба 20N60C3 уходят в КЗ, меняю их, история повторяется.
В виде эксперимента из одного из таких БП выпаял плату с ШИМом и поставил в исправный БП TR2 RX 1000W - БП работает, нагрузку >50% держит и проблем нет, отсюда делаю вывод, что проблема не в ШИМе или мелочи на его плате.
Куда дальше смотреть?
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Аватар пользователя UAM
HER308
Название, как бы обязывает. Лет 5 назад был массовый падеж из-за этих диодов. Менялись на UF5408.
Сетевой литик как себя чувствует?
