Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста маркировку 4-х пинового разъема питания проца,6-ти и 8-ми пиновых разъемов питания видеокарты и ATX разъема материнки. По какому названию их искать в каталогах?
Может кто из Ростова-на-Дону подскажет где такие найти?
Война с БП продолжается. 11 амперную нагрузку подключил одним проводом к 6-ти контактному разъему видяхи, другим к старому доброму разъему питания PATA. По идее линии там разные? Включаю нагрузку и вижу ту же самую картину. Ок, нагружаю 7 Омами 5-ти вольтовую линию, картина не меняется.
В чем может быть причина?
В самом БП небось резистор меньшего сопротивления по выходу стоит?
Все же лучше чем ничего:) Попробую меньше резистор найти. Кстати забыл написать. Смотрел картину на нагрузке осциллографом. Идет плавное нарастание до 8 В, затем резкий спад до 0.
porex, автолампочку повесьте. Дальнего света.
Разобрался, проблема была в нагрузке.
