Фото: overclockers.ru/images/lab/2005/11/14/img09-b.jpg
Фото глюков:
s002.radikal.ru/i197/1107/e0/95e3aa4d8ed7.jpg
             s58.radikal.ru/i159/1107/bb/3da65bb8cee7.jpg
Здравствуйте.
У данной видеокарты артефакты в виде белых полосок, пунктиром по всему экрану. На черном фоне вместо текста иероглифы, белые кубики. (см.фото) Так же не работает DVI.
Мерял напряжение, на памяти - 2.56В.
GPU:
1.51-1.5 (вверху дросселей)
1.38 - внизу.
Откуда копать?
P.S:
Кому так же интересна судьба данной карты - наблюдайте за темой. Я здаватся не намерен
 Результат и все нюансы будут выложены тут в подробностях.
Есть два варианта - либо GPU либо память, то что вы описываете IMHO больше похоже на то что какой-то из чипов памяти накрылся... Пощупайте чипы, поидее какой-то из них должен греться сильнее...
Два здоровых квадратных дросселя, мерять после них... только толку от этого будет немного, потому что карта работает...
У вас что из оборудования для ремонта есть?
Спасибо за ответ, на других форумах ноль ответов.
Из оборудования только паяльная станция Lukey 852D+FAN, мультиметр.
Еще заметил одну особенность, при замере напряжения на мосфетах, мультиметр немного "поискивает" (как при замере сопротивления, если оно не нулевое, но близкое к нолю)
Это нормально?
Замеры напряжений:
2.50-2.56(на 2х мулиметрах по-разному) память(мерял на конденсаторах возле чипов памяти)
1.38 - внизу.
Прикрепляю эту инфу к теме. Так же фото глюков.
Значит дело пойдёт
Как бы всё в норме...
Упустил это из виду... как бы не есть гуд...
Попробуйте аккуратно погнуть карту(только без фанатизма), поприжимать чип...артефакты меняются?
И ещё погоняйте карту и помацайте чипы памяти... на предмет перегревающихся...
Покрутил немного карту. Полоски стали чуть-чуть уже по вертикали (по ширине полоски). Белые кубики начали мигать: иероглифы-кубики-иероглфы(Ноты, знаки вопроса и многое другое...)
Помацать чипы не дает радиатор, прикрутил из другой чуть поменьше, но всеравно 2 прикрывает(позже перевернул радиатор и все стало доступным) ). Пока "прогреваю" ее в материнке.
Память вроде вообще не греется(на ощуп 40-50 градусов)
Но GPU разогрелся прилично, и быстро. (более 70градусов)
с таким радиатором: s41.radikal.ru/i091/1107/da/c1cc514074c3.jpg
О, я наконец таки увидел какие там стоят чипы, а они как я и полагал в BGA упаковке...
Мой вам совет, учитывая, что есть реакция на "Покрутил немного карту", то сначала пропаяйте GPU и память скопом...как пропаять в домашних условиях в ветке технологии уже много раз описывалось.
Я обычно прогреваю на своей станции при 380-400грд. (по ее датчику) 15-60мин (в зависимости от размера и толщины чипа, для маленьких большая температура не нужна, в большинстве случаев хватает 30мин.при 380-390) Из "гретых" карт еще не одна не вылетела(работают 2шт дома и одна у друга, чуть больше года)
Чипы грею при 380-390 по 2минуты на каждый. Грею сверху, воздух почти на половину.
Флюс использую Amtech RMA-223 (125-153ий) лудит контакты отлично, не "выкипает" при температуре до 420грд. (по показаниям моей станции). Легко смывается спиртом, не оставляет следов.
Были у меня глюки с моей MSI GTX280 1gb 512bit, глюки не исчезали, пока не заменил память. (но были динамически изменяющиеся, при понижении напряжения пропадали. Взял с нерабочей 9800 GX2, всю сразу. Была Qimonda, стала Hynix)
Остальные 2 (8500GT, 8800GT) полосили разными цветами, висли - помог прогрев памяти и GPU.
(Все на личном опыте, некто из знакомых даже паяльник в руках не держал. Потом нагуглил этот форум, хоть есть с кем поговорить)
С радеонами дела еще не имел, попадались только нвидии
Есть там какие-то нюансы(учитавая то что радеон и довольно старый)? Память ддр1 боится перегрева?
Как раз флюс на днях должен приехать, буду пробывать.
А DVI не работает по причине "подгорелости" самого GPU или там есть какой-то мосфет\микруха?
IMHO уйдут артефакты и порт возможно оживёт...если отвал, то вполне один порт может отказаться работать....
Вы прогревали чипы, а не пропаивали - вам надо пропаять до расплавления шаров и покатать на них...термовоздушной паяльной станцией этого не добиться... исключение чипы памяти... перегрева бояться все чипы... вам нужен нормальный подогрев снизу(галогенный прожектор годится для начала, но берегите глаза...)
Подумываю о нижнем нагревателе, у нас продают такие:
masteram.com.ua/ru/Lukey-863-Preheater.php
masteram.com.ua/ru/Lukey-863D-Preheater.php
masteram.com.ua/ru/Quartz-Infrared-Preheating-Station-AOYUE-Int-853A-220-V...
Стоит обращать внимание на подобные девайсы, пока не подкоплю денег на что-то посерьезнее?
А "лампа" немного непредсказуемая вещь
Последнее ещё что-то более-менее пристойное...
Даже очень хорошо предсказуемая - почитайте ветку технологий...там много раз описывалось всё...
У меня есть такой подогрев. Температуру в принципе держит более-менее стабильно, но термопара у него находится в непосредственной близости от нагревателей, а не выносится поближе к плате. Поэтому температуру на плате нужно мониторить либо мультиметром с термопарой, либо ориентироваться в "попугаях", т.к. температура по встроенному датчику и на плате отличается на порядок. При этом нужно делать поправку на высоту крепления платы, что страшно не удобно. Где то на этом форуме видел тему, где этот встроенный датчик вытаскивали наверх для точности показаний.
Пробовал нагревать лист бумаги на подогреве с снятыми направляющими и крепежем - область эффективного нагрева реально получается где-то 10х10 см. Для небольших плат вроде видеокарт в принципе сойдет с натягом, а с платами побольше уже возникают проблемы в виде деформации. Моё имхо - лучше подкопить денег на что-то поприличнее и практичнее, или потратить те же деньги на самоделку...
