Я обычно прогреваю на своей станции при 380-400грд. (по ее датчику) 15-60мин (в зависимости от размера и толщины чипа, для маленьких большая температура не нужна, в большинстве случаев хватает 30мин.при 380-390) Из "гретых" карт еще не одна не вылетела(работают 2шт дома и одна у друга, чуть больше года)
Чипы грею при 380-390 по 2минуты на каждый. Грею сверху, воздух почти на половину.
Флюс использую Amtech RMA-223 (125-153ий) лудит контакты отлично, не "выкипает" при температуре до 420грд. (по показаниям моей станции). Легко смывается спиртом, не оставляет следов.
Были у меня глюки с моей MSI GTX280 1gb 512bit, глюки не исчезали, пока не заменил память. (но были динамически изменяющиеся, при понижении напряжения пропадали. Взял с нерабочей 9800 GX2, всю сразу. Была Qimonda, стала Hynix)
Остальные 2 (8500GT, 8800GT) полосили разными цветами, висли - помог прогрев памяти и GPU.
(Все на личном опыте, некто из знакомых даже паяльник в руках не держал. Потом нагуглил этот форум, хоть есть с кем поговорить)
С радеонами дела еще не имел, попадались только нвидии
Есть там какие-то нюансы(учитавая то что радеон и довольно старый)? Память ддр1 боится перегрева?
Как раз флюс на днях должен приехать, буду пробывать.
А DVI не работает по причине "подгорелости" самого GPU или там есть какой-то мосфет\микруха?
С радеонами дела еще не имел, попадались только нвидии![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
