Есть два варианта - либо GPU либо память, то что вы описываете IMHO больше похоже на то что какой-то из чипов памяти накрылся... Пощупайте чипы, поидее какой-то из них должен греться сильнее...
И где на ней замерять напряжение GPU?
Два здоровых квадратных дросселя, мерять после них... только толку от этого будет немного, потому что карта работает...
У вас что из оборудования для ремонта есть?
