А DVI не работает по причине "подгорелости" самого GPU или там есть какой-то мосфет\микруха?
IMHO уйдут артефакты и порт возможно оживёт...если отвал, то вполне один порт может отказаться работать....
Вы прогревали чипы, а не пропаивали - вам надо пропаять до расплавления шаров и покатать на них...термовоздушной паяльной станцией этого не добиться... исключение чипы памяти... перегрева бояться все чипы... вам нужен нормальный подогрев снизу(галогенный прожектор годится для начала, но берегите глаза...)
