Видеокарта Radeon X600 pro Sapphire.
Комп с ней включается слышно что загружается даже винда но изображения на экране нет. С чего начать ремонт? В чём может быть проблема?
Осмотрев сгореших элементов не обнаружил.
| Вложение | Размер |
| DSC00107.JPG | 69.71 КБ |
| DSC00106.JPG | 82.53 КБ |
И что никто не поможет советом? Подскажите где напряжения померить?
Сопротивления по RGB какие?
А напряжения - после дросселей на электролитах можете померять. Ближе к планке - питатель ГПУ, в "хвосте" - памяти...
И фольгу а-ля радиатор, если оживёт, замените нормальным радиатором.
...ложки нет
Спасибо всё заработало. А вот почему заработало даже незнаю точно. Протестил всё норм. всем спасибо.
Есть ещё две нерабочие видюхи.
Помогите пределал на неё вентилятор а провод плохо припаял. контакта не было. и при тесте через 3дМарк видюха очень сильно нагрелась и изображение пропало. включал несколько раз изображения нет.
Что могло произойти? Может гпу отошёл? Или что то сгорело? Напряжение на гпу всего 0,30. мерил на дросселе 3R3 слева от гпу.
Сначала разберитесь с этим. Проверьте мосфеты, замерьте сопротивление ГПУ. Замерьте напряжение питания ГПУ ещё раз - на конденсаторах ПОСЛЕ дросселя.
...ложки нет
На конденсаторах на одной ноге 0,32 на другой 0,03 и на там и на другом.
Какие мосфеты проверить? Там какие то жуки есть у них по 8 ног) их что ли мерить?
Я так думаю что всётаки что то сгорело раз такое напряжение.
У жуков название есть? В таком корпусе мосфет легко отличить по разводке платы, типично выводы соединены так 1-2-3-Исток(S), 4-Затвор(G), 5-6-7-8-Сток(D) (это если в корпусе один транзистор). В любом случае просмотр даташита всё расставит на места. От затворов этих жуков лямки тянутся к другому жуку - PWM (в общем случае по пути могут присутствовать драйверы мосфетов). По даташиту на него можно посмотреть его режим работы (сигнальчик разрешения работать)...
А сопротивление ГПУ так и не померили? (на том же кандёре. Только питание не подавайте - выньте карту)
...ложки нет
Сопротивление на кондёрах 3,6 и 3,8.
Жуки (два одинаковых):
IOR 423C
8H6J
F7413
У одного почему то спаены две ноги по середине которые, так и должно быть?
Вот даташит посмотрите на него - разберётесь почему спаяно...
По сопротивлению на КЗ не похоже (если приведённые значения "чистые" - с вычетом щупов). Звоните мосфеты и если затворы выбиты - то и резисторы на затворах и ШИМку по её даташиту проверяйте.
...ложки нет
