Там какие то жуки есть у них по 8 ног) их что ли мерить?
У жуков название есть? В таком корпусе мосфет легко отличить по разводке платы, типично выводы соединены так 1-2-3-Исток(S), 4-Затвор(G), 5-6-7-8-Сток(D) (это если в корпусе один транзистор). В любом случае просмотр даташита всё расставит на места. От затворов этих жуков лямки тянутся к другому жуку - PWM (в общем случае по пути могут присутствовать драйверы мосфетов). По даташиту на него можно посмотреть его режим работы (сигнальчик разрешения работать)...
А сопротивление ГПУ так и не померили? (на том же кандёре. Только питание не подавайте - выньте карту)
