Сначала разберитесь с этим. Проверьте мосфеты, замерьте
27 Ноя 2010 - 16:04
9749
840.28
Напряжение на гпу всего 0,30
Сначала разберитесь с этим. Проверьте мосфеты, замерьте сопротивление ГПУ. Замерьте напряжение питания ГПУ ещё раз - на конденсаторах ПОСЛЕ дросселя.
Radeon X600pro
Вот даташит посмотрите на него - разберётесь почему
Сопротивление на кондёрах 3,6 и 3,8. Жуки (два одинаковых):
У жуков название есть? В таком
Я так думаю что всётаки что то сгорело
На конденсаторах на одной ноге 0,32 на другой
Помогите пределал на неё вентилятор а провод плохо
Спасибо всё заработало. А вот почему заработало даже
Сопротивления по RGB какие? А напряжения - после дросселей
И что никто не поможет советом? Подскажите где
