Помогите пределал на неё вентилятор а провод плохо припаял. контакта не было. и при тесте через 3дМарк видюха очень сильно нагрелась и изображение пропало. включал несколько раз изображения нет.
Что могло произойти? Может гпу отошёл? Или что то сгорело? Напряжение на гпу всего 0,30. мерил на дросселе 3R3 слева от гпу.
