Здравствуйте спецы. Карта foxconn fv-n76tm2d2(7600gt) вертикальные полосы в ДОСе(фото прилагаю). В Виндовс загрузка только в VGA-режиме и только через переходник DVI - D-SUB. Через DVI напрямую изображения нет - черный екран при старте, монитор потухший. Питание процессора - 1.34в, памяти - 2.03в. биос перешивал - эффекта нет. подскажите где копнуть.
| Вложение | Размер |
| IMG_1108.jpg | 61.82 КБ |
GPU пропаяйте. В большинстве случаев - отвал...
А не может это быть какая-нибудь мелочевка в непропае возле ГПУ, или ПАМЯТИ, или микросхема ACT08 умерла. Ведь если это отвал ГПУ, почему тогда по DVI изображения нет, а через переходник DVI - D-Sub с этого же разъема - есть.
Точно такая же проблема с 8800GTX (из соседней темы), даже рисунок в ДОСе повторяется. Очень интересно узнать результаты пропая ГПУ. )
kozel777, а в результате чего Ваша видеокарта умерла?
Проверьте/пропаяйте мелочевку (резисторные сборки особенно), замените ACT08, но скорей всего все именно так, как сказал Erstmann
Кстать эта неисправность не раз описывалась, в том числе и в WIKI
FOXX Проверьте/пропаяйте мелочевку (резисторные сборки особенно)
резисторные сборки отсутствуют.
Ну раз отсутствуют значит не надо проверять.
киньте ПОЖАЛУЙСТА ссылку в ВИКИ ПРО ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ. ЧОТО Я НЕ НАШЕЛ.
Отвал GPU, была Palit 7600GS с точно такими же черточками, реболлинг все исправил.
Прогрел ГПУ полосы исчезли, тест видеопамяти прошол - ошибок нет, но есть проблема - изображение есть только через переходник D-Sub.
Напрямую с DVI сигнал отсутствует. Может есть у кого какие мысли.
Сейчас поставлю на 3ДМАРК06 на пару часов посмотрю как обстоят дела в 3Д.
Мужики, что могло случится. поставил карту на проверку марком отработала без проблем, выключил. сегодня включаю комп, а он доходит до окна приветствия но его не показует и все, монитор уходит в стендбай потом через минуты 2 монитор включается, но картинки нет.
Что плохо ПРОГРЕЛ, или что?
Напряжения в норме.
