Здравствуйте спецы. Карта foxconn fv-n76tm2d2(7600gt) вертикальные полосы в ДОСе(фото прилагаю). В Виндовс загрузка только в VGA-режиме и только через переходник DVI - D-SUB. Через DVI напрямую изображения нет - черный екран при старте, монитор потухший. Питание процессора - 1.34в, памяти - 2.03в. биос перешивал - эффекта нет. подскажите где копнуть.
| Вложение | Размер |
| IMG_1108.jpg | 61.82 КБ |
>>>Поставил драйвера на карту и начались непонятки.
>>Это после повторной пропайки ГПУ?
>нет. второй раз еще не грел.
Тогда не суть важно. Если в первый раз паяли с канифолью, пробуйте с ЛТИ-120, или (по совету R_Soft), с F3. Можно еще разбавленный изопропилом EFD FluxPlus 6-412-A (тоже не моё изобретение). Главное, чтобы чип плавал на шарах.
Поплывет, слегка подвигайте его во всех направлениях, только очень осторожно (это, как раз, и восстанавливает окисленные контакты - под лежачий камень вода не течет
И ни в коем случае не давите на него. Шары очень запросто слипаются.
Я вот собираюсь особо тяжкие БГА пропаивать с ортофосфорной кислотой, все отговаривают... Даже не знаю..........
Вот:
rom.by/forum/Epox_EP-MF4-J3_G_ne_vykljuchaetsja_perezagruzhaetsja#new
Все окей, карта ожила после первого раза, просто ОС вымахивалась. Поставил чистую ОС, карта работает на ура. Был непропай чипа 100%.
ВСЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
to kozel777 - выручайте! Помогите опознать транзистор Q3. У Меня такая же плата - но кто-то отодрал транзистор ! Заранее спасибо
dwk
Q3 такой же как и Q4
Infineon BSC032N03S alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/79317/INFINEON/BSC032N03S.html
Q3 на плате находится с обратной стороны, рядом с Q8 и возле отверстия ( отверстие, похоже для гипотетического крепления радиатора) а Q4 находится с противоположной стороны. У Q3 корпус SOT-23. Выручайте
Маркировка A5wVB над w сверху черточка
спасибо большое - буду искать, что это такое.
Прошло 2 месяца. Опять вернулся к ремонту видеокарты - Q3 по написаной выше маркировке опознать не смог. Выручайте специалисты.
Расскажу поподрбнее предысторию - принес человек карту, ему вернули из сервисного ремонта - с заключением "механическое повреждение элемента Q3 - гарантийному ремонту не подлежит". Самое интересное - артефакты - в точь-точь как в теме топика. Может этот элемент так влиять - или просто сервисный центр не захотел ремонтом заниматься а оторвал этот элемент?
У маня такая же проблема с Foxconn 7600 GT. Включил ее с отключенным охлаждением (куллер не снимал, а просто отключил питание), погоня минут 15-20. Она нагрелась до 137 градусов (как показал GPU-Z). Выключил комп, подцепил питание и... Уже больше года работает без проблем! )))
