Всем привет, купил видеокарту, указанную выше, в надежде исправить её, это моя первая попытка, по образованию АСУ-ник.
По словам хозяев просто потух монитор, при получении было обнаружено что под vt262bwf был небольшой ад, который прожог три слоя стеклотекстолита, и сжег пару конденсаторов, один что было вторым, я даже предположить не могу.
Что было сделано: снял микросхему vt262bwf, снял целый конденсатор, до которого адское пламя не досталось (жив, вроде 3.5 мкФ, на сомнительном приборе). Взял шлифовально-гравировальную машину и "раздремелил" горелый участок, что бы убрать КЗ по +12В. Участок выхода из под микрухи пока под сомнением.
Итак, с первого дня я столкнулся с огромной проблемой, оказалось что великая компания "вольтера", что бы им гореть таким же пламенем как и ихние микросхемы, считают своё производство сверх секретным, что привело к не возможности найти datasheet на данную микросхему. Купить её кстати тоже не намного проще, есть только два продавца продавца на Alibaba.com. Найти service manual к данной видеокарте тоже не сложилось, но с этим я уже сталкивался и ранее...
Собственно теперь получил я несколько вопросов:
1. Может ли данная видеокарта нормально функционировать (или приближённо), без этой фазы питания, так как я заметил, в обзорах пишут: И еще одна фаза для питания контроллера памяти (Vddci). Используемый для этого контроллер Volterra VT262WF и дроссель Cooper Bussmann FP1005R1-R15-R расположены в левой части видеокарты. (ресурс: modlabs.net/articles/obzor-videokarty-sapphire-radeon-hd6950/p/2#.VLDN_iusVqA);
2. Можно восстановить этот участок, например на отдельной плате. Но для этого не обходим Service Manual или хотя бы datasheet на микруху, хотя это путь в полу слепую;
3. Сделать внешний источник питания, но здесь снова же таки не обойтись без datasheet-а и Service Manual, ведь какое там напряжение, и токи, мне не известно, а несколько слоёв просто не могут не радовать ;
4. И последний вопрос/способ, это полностью вслепую, определить напряжение на выходе, методом определения потребности потребителей, но первым куда приходят выводы с источника (могу ошибаться), это микросхема с 8-ма выводами, на ней в два ряда написано: N21, AGFQBN или AGF08K, плохо видно, мог ошибиться со вторым рядом. но и тут мне удача не захотела улыбаться, (может я не заметил сквозь её выбитые зубы и страшную улыбку ). Искал её я как прямо такими названиями, так и на источниках SMD компонентов. N21 найти не смог, были только N2, N20, N27 и далее.
Прошу помочь с данными вопросами, может у кого есть Service Manual... Это понятно что является закрытой информацией, но я был бы рад найти мануал, хотя бы к данному участку...
Картинка до "дремеления", прикладывается. После "дременления", не было, на что снять, сниму по возможности, и залью. Качество не очень, не сложилось, с нескольких, лучшая.
Вложение | Размер |
20141230165457.jpg | 42.52 КБ |
Чтобы отделить нагрузку (а соответственно и автономный преобразователь) от штатного погоревшего преобразователя напряжения.
По идее подойдет любой однофазный преобразователь, но чтобы он получился компактным нужно подобрать такой, чтобы все элементы преобразователя располагались рядом друг с другом, можно на разных сторонах платы: шим, его обвязка, транзисторы, дроссель, фильтрующий конденсатор.
Если автономный преобразователь будет с LC фильтром, то про модуляцию можно не думать. Главное отрегулировать нужное выходное напряжение.
:) Это зависит от Ваших знаний и способностей.
Всем привет, давно не отписывался, так как писать было нечего, в общих чертах всё понимал сам.
Но сейчас зашёл в тупик. Была у меня видюха (скорее всего с паленным ГПУ), NX8500GT, с неё выпилил оба источника питания (на картинке обведено). Их я спалил, пока разбирался в принципе работы, точнее у обоих пробил микрухи, у одной по питанию, у другой по UGATE (там история с источником питания, осцилографом С1-73 и паяльником) Кстати, так и не разобрался, за счёт чего они начинают работать, первый, тот что справа в верху я сразу выпилял, запустил и получил +4В, второй же до выпила, дал ровно 1,2 вольта, после выпила так и не запустился...
Так же, у меня остался ещё один под опытный вариант, 8800. Там нашел две подходящих мне микросхемы RT9259 и ISL6549. Решил что метод выпиливания, какой то сомнительный, да и в этой видюхе, както они замудрёно разведены. Вот по этому задумал развести новую плату, но не к одной из данных микрух нет номиналов элементов в рекомендуемой схеме, скачал штук по 5-ть даташитов, отличаются немного, но номиналов нет. Можно было бы посмотреть обвязку, но как я уже говорил выше они хитро разведена.
Может кто находил нормальный даташит или может подсказать на основе чего, можно подобрать элементную базу. Или не стоит заморачиваться, а взять какой нибудь DC-DC преобразователь?
P.S. Видел внизу даташита, формулы, но английским я не обладаю. Да и формулы не хилых размеров...![](/images/koloboks/dntknw.gif)
От 8500 конечно угловой преобразователь самое то.
Кстати какой шим используется в нем?
8800 по-моему не очень подходит. Если только питатель памяти, но это надо смотреть. Преобразователь питания гпу я бы не использовал.
Как за счет чего? Когда подал на вход преобразователя (например, на сток транзистора верхнего плеча) +12В, то если шим и сам запитывается от +12В, то в идеальном случае он запустится и выдаст выходное напряжение заданное элементами обвязки. Выходное напряжение можно регулировать изменением номиналов резисторов в цепи обратной связи, например, подстроечным резистором. Только регулировать нужно в отключенном виде. Я когда регулировал на рабочем преобразователе, то шим сгорал и помоему мосфеты тоже.
Порядок изготовления и наладки примерно такой:
1. Определились чего будете выпиливать.
2. На микру шима находите даташит, изучаете его типовую обвязку, смотрите как реализовано на плате и отпиливаете так, чтобы случайно не оставить какие-то элементы обвязки на основной плате.
3. Подаете на вход преобразователя +12В. Если напряжение появлиось, то хорошо. Если нет, то замеряете напряжения на ногах шима и думаете почему он не запустился.
4. Находите цепь обратной связи преобразователя. Находите резистор, изменяя номинал которого будет изменяться выходное напряжение. Впаиваете на его место подстроечный резистор. Меняя его номинал добиваетесь нужного выходного напряжения.
5. Соединяете проводом выход преобразователя с нагрузкой на плате (+ фильтрующего конденсатора с площадкой под дроссель со стороны нагрузки).
Ну где-то так.
В моем случае ничего дополнительного не потребовалось, кроме как соединить FB интвертера с FB линейного стабилизатора, которым тоже рулил этот шим.
И у автора то завелся преобразователь без всякого мудрежа. Правда выдал 4В. Наверное что-то осталось на плате из обвязки. Он по идее должен выдавать около 2В же?
Опс, написал не вникая,
фразу " для однофазных шимов применяемых на ВК/МП" читать как: для некоторых шимов применяемых на ВК/МП. ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Инвертор (DC/AC) и импульсный преобразователь постоянного напряжения в постоянное (DC/DC) - это разные вещи.
2. Выводы FB импульсного и линейного стабилизаторов не стоит соединять вместе, если это штатно не предусмотрено какой-нибудь извращенной схемой или нет желания получить неожиданное поведение схемы
Итак по порядку:
1. Спасибо за поддержку и ответы, а то самому как то тяжеловато.
2. 8500 там RT9218 (google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1...);
3. На рекомендуемой схеме есть транзистор Q4, на базу которого подаётся сигнал Disable, одну ногу данного транзистора я подорвал, после преобразователь заработал и выдал 4В. Кстати на преобразователе не хватало 2-х конденсаторов по входу.
4. Вторая схема (та что возле выходов), запускалась без проблем без выпиливания. После выпиливания отказалась.
5. С 8800, преобразователь на RT9259, внутри платы вовсе отказывается запускаться, потому я пока не рискую его выпиливать. Хотя динамик выдаёт противный сигнал, и был выпаян. Кстати вторая микруха тоже не работает.
Да и отследить схему не составляет проблем.
Ясненько, но все равно микрухе попа, так что ей я уже ничем не помогу. Вот я думаю, а как если обвязать 9259, обвязкой от 9218?
