MSI 8800GTS OC помогите продиагностировать
Всем доброго!
В игре весь экран покрылся артефактами. Выключил и разобрал комп, охлаждение в норме, кулер работает. Теперь при включении сразу такая картинка.Это в морг или возможно вылечить?
DSC00166.JPG87.25 КБ
Аватар пользователя Digidoid
ремонтировать можно всё не всё рентабельно, и так проверте на сколы SMD элементов, прогреите а лутше сразу от реболите память и гпу (у меня личино отваливается память на 8800 gts oc от MSI ) если будете реболить покажыте пожалуста пузико память а то отпаивать пока нет влемени не возможность.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя Bishop
Термотест кристаллу ГПУ - вполне достаточно для диагностики такой карты... опять сувенир нВидии, наверняка. Про реболл - а смысл? Про пузо памяти - качните даташит по маркировке - там всё расчерчено с размерами.
...ложки нет
Вы с начала проверьте основные питающие напряжения, и уж если они в норме то пробуйте "прогреите а лутше сразу от реболите память и гпу". PS.была подобная картинка при отсутствующим питании памяти.
Если термотест положительный - реболлить бессмысленно, ибо 99% проблема с чипом, 1% таки на проблемч пайки к плате - которая восстановилась временно из-за термического воздействия.
Вообще при проблемах кристалла - можно пытаться греть/"жарить", но сколько потом карта проработает - лотерея. Хорошее охлаждение оттягивает повторную смерть, возможно - на годы даже, но это если повезет;)
такаяже видеокарта, выдавала артефакты! небольшим радиатором прижал гпу арты пропали ок, далее прогрел чип качнул на шарах и блин пропало напряжение на гпу и памяти!!! почему не пойму, грею не в первый раз все сделал четко и отлаженно с нижним подогревом, дал остыть до комнатной а напряжения НЕТ!!! кто сталкивался подскажите
Имхо, когда качали - шары слиплись, или сам ГП ужарили, ну или какой элемент сдули.
нет нет и нет! проблема в другом, мне кажется примари сдох, от него идет питание на шимки гпу и рам
crit писал(-а):
Подчеркнутое - бред, а подчеркнутое и выделенное жирным - еще бОльший бред:D.
если исключить умерший гпу при прогреве, слипшиеся шары, отваливщиеся элементы, в чем я уверен на 99%, что тогда может быть? кто сталкивался с таким? из моего опыта было после прогрева слетала прошивка, защил новую карта заработала! но тут случай другой!
crit, заняться совсем нечем шоль?
...ложки нет
