Если термотест положительный - реболлить бессмысленно, ибо
прогреите а лутше сразу от реболите память и гпу
Если термотест положительный - реболлить бессмысленно, ибо 99% проблема с чипом, 1% таки на проблемч пайки к плате - которая восстановилась временно из-за термического воздействия.
Вообще при проблемах кристалла - можно пытаться греть/"жарить", но сколько потом карта проработает - лотерея. Хорошее охлаждение оттягивает повторную смерть, возможно - на годы даже, но это если повезет;)
