8800 GTS
ASUS EN8800GTS/HTDP/320M, сорвал эл-ты, помогите идентифицировать
Доброго времени суток! На плате ASUS EN8800GTS/HTDP/320M сорвал пару элементов возле контроллера питания. С помощью форумчан определили, что это кондюки: маленький - 1uF, большой - 240nF, таких не нашел (где искать?), будет ли работать без них? На данный момент не работает, но рядом (обведено зеленым) заметил прогоревший резистор (то есть на картинке на нем должны быть нанесены цифры - их нет, помотрел под микроскопом - поверхность неоднородная, ямками, кажется, просматривается металическая внутренняя перемычка), какого он номинала, можно ли вместо него поставить перемычку?
ECS GeForce 8800 GTS
Доброго времени суток. Принесли GeForce 8800 GTS, с жалобами типа не работает. При включении мать жалуется на отсутствие видеопамяти, но в АИДЕ прекрасно определяется и винда даже(!) устанавливает дрова, при этом нет картинки с обоих выходов. Думаю надо шить БИОС, но не уверен.
MSI NX8800GTS оборван элемент
Здравствуйте! Были снесены несколько элементов с платы, всё восстановлено, кроме одного элемента (отмечено красным на фото). Помогите определиться, что за элемент, заранее благодарен!!!
MSI 8800GTS OC помогите продиагностировать
Всем доброго!
В игре весь экран покрылся артефактами. Выключил и разобрал комп, охлаждение в норме, кулер работает. Теперь при включении сразу такая картинка.Это в морг или возможно вылечить?
Zotac, 8800 GTS, вентилятор вращается не более 1100 rpm (37%)
Zotac, 8800 GTS, вентилятор вращается не более 1100 rpm (37%). Как следствие- отвал ГП. Появились артефакты в играх. Прогрел ГП, работает хорошо, но вентилятор по-прежнему - 37 %. И греется до 70 градусов. Подскажите, пожалуйста.
P.S. при включении - раскручивается до максимальных оборотов.
