Biostar P35D2-A7 Ver. 6.0 (Intel LGA775 / P35 / ICH9) оффсайт
Не могу запустить матплату biostar p35d2-a7. Предыстория неизвестна, обнаружил что отказала шимка fp6321 в цепи питания памяти. Махнул на apw7120- плата ожила, но пост- кодов нету. Включается (моргает индикатор сброса), секунды через 4 выключается (снова моргает сброс) и вновь включается сама(тоже с кратковременным резетом), теперь уже надолго. Нашёл калящийся драйвер ком-порта utc75185. Подтверждением его отказа стало отстутствие на выходах напряжения +12в (только 0 и -12). Снял его, но ничего не поменялось.
Разъёмы клавы/мышки звонятся нормально, мультик (it8718f-s) не раскаляется.
Активность на биосе есть (CS,SI,SO,CLK), СМ, ЮМ, проц греются в пределах нормы, клокер горячий.
Пины включения и сброса- по 3,3v.
VID[7...0]=01110011, CPU_VCC=1,36v, hcpureset#, pwrgood и vtt_pwrgood=1,25v.
Питание памяти 1,96v, VTT=1v.
На севере питание 1,27v (линейник c 2v питания памяти) и 1,32v (импульсник).
На юге 1,53v (линейный с питания памяти) и 1,15v (ещё один линейник). В дежурке 5vsb и 3,3vsb в порядке, ничего не греется. Кстати, вылетевшая fp6321 находится по дежурными 5 вольтами. Всё указывает на то что был бросок напряжения по этой линии и помер мультик, но почему тогда оказался пробит драйвер ком-порта? Кстати, плата выключается только длительным зажатием кнопки включения, но на кнопку сброса реагирует- через пару секунд выключается/включается.
Что подсказывает Ваш опыт, господа? Есть способы однозначно найти виновника?
значит, не в биосе дело - именно так я в первый раз и прошивал, птичка не взлетела... спасибо за советы, буду искать донора на замену мультика IT7818. Но объясните , пожалуйста, кто-нибудь, почему сигналы SI и SO имеют амплитуду более трёх вольт, а SCLK - около 1,5? И как вообще происходит процесс чтения содержимого флешки биоса - с нулевого адреса до последнего выгружается, или поблочно в определенном порядке? Хочу анализатором посмотреть что там происходит.
Штатная "точка входа" (за исключением проверки режима, причем проверка режима будет выполняться в случае, если флешка подключена к ЮМ) - 7FFF0 для данной конкретной ситуации (4 Мбита, Non-Descriptor Mode).
Далее - в зависимости от прочитанного.
Maco, спасибо большое! смотрел осциллом С1-83, в понедельник перепроверю цифровым осциллом и анализатором. О результатах этих мук отпишусь![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
