Здраствуйте господа.
Прошу Вас помощи по материнской плате ASUS M2N-MX SE Plus, ибо теперь сам не знаю где причина, а где следстие.
Описание платы здесь: product.controlf.biz.ua/asus_m2n-mx_se_plus/?p=info
Пришла с диагнозом обнуляется системные время если выключить компьютер, после включения компьютер просит зайти в биос и установить время. Компьютер стартует сразу, как только включить в сеть.
При осмотре выяснилось, что плату уже кто-то ремонтировал, причем кассету батарейки выдернули вместе с пистонами металлизации . Потом в получившиеся отверстия (больше миллиметра) вставили кассету загнули с обратной стороны ножки и подпаяли толстыми проводами, генерации на часовом кварце нет.
Обнаружил в плюсовой цепи батарейки оборванное сопротивление с маркировкой 01B,
Заменил на сопротивление 1 ком, после чего кварц заработал.
Но после сборки оказалось, что компьютер никак не реагирует на кнопку POWER ON.
В процессе выяснений оказалось, что стартует он если снять перемычку в позиции NORMAL с
джампера обнуления биоса, но в этом положении зависает на пост-коде C5, если при этом перемычку вернуть на место, загрузка продолжится, и виндовс загрузится и работает нормально.
Если не отключать компьютер от сети, то проблем с включением и выключением не возникает,
Но стоит обесточить материнку, то чтобы запустить опять, на время нажатия кнопки, нужно снимать перемычку NORMAL. Системное время не слетает.
Теперь не знаю что есть причиной такой работы, замененный резистор с маркировкой 01B вроди и вправду должен быть 1 килоом, или во внутренних слоях платы к батарейке
были подключены какие-то цепи и сейчас из-за отсутствия пистонов они висят в воздухе, или это может быть стандартная проблема с которой я не разобрался.
