Плата ASUS P4SGX-MX на SYS 962 Socket 478 не стартует. При включении идут длинные сигналы из спикера. Мосты и проц. тёплые. Кулер проца вращается. Пришла от клиента с диагнозом - неправильно установили планку памяти, и завоняло палёным. Два транзистора питания памяти Q35 и Q29 (9915H). Напряжения на них (D/G/S)
Q35 1.091V/11.2V/1.087V
Q29 1.089V/1.263V/6.58V
Хочу заменить их на транзисторы с донора - 6035AL (вроде по току и напруге лучше 9915H). Есть ещё APM2014N... но они как я понял хуже.
Почитал про ремонт питания памяти на этой плате и выяснил, что могут быть не исправны D17 (TL430 и Q51(SMD транзистор). Т.к. опыта не много хочу выяснить как можно точнее неисправные элементы, чтобы не перепаивать по несколько раз и не повредить дорожки пайкой... Включал плату без памяти с камнем Celeron 1.7 При необходимости могу произвести ещё замеры напряжений или сфоткать плату в нужных местах.
P/S: POST карта останавливается на коде 5E.
Для Q29 странноватые значения приведены - проверьте. Q29 IMHO используется в коммутаторе 3,3VDUAL.
Да это тестрер MASTECH MY-68 глючит. Показывает иногда значение 2 раза больше. Провёл повторный замер:
Q35 D: 1.08V G: 5.59V S: 1,07
Q29 D: 1,005V G: 1,17V S: 3,29V
Тогда придется разбираться с коммутатором. Заодно укажите напряжения на Q51.
Схему коммутатора желательно отрисовать.
Опознать транзистор Q51 не удалось. На фото пометил его выводы зелёным, голубым и красным цветами.
напряжения следующие: На зелёном 0V, на голубом 0,769V, на красном 19,3mV. Коммутатор если я правильно понял это микросхема LM324 стоящая прямо над Q51?
Вот тут rom.by/forum/Asus_P4SGX-MX_pitanie_pamjati решили похожую проблему с питанием памяти заменой
TL430(на плате помечен как D17).
TL431BAT54C?Хотя на текущий момент вам нужно провести нормальную диагностику, а не хвататься за что попало.
