lord писал(-а):Опознать транзистор Q51 не удалось.Если не указывать маркировку, то можно и дальше иметь не опознанный транзистор. PMBS3904, for example. lord писал(-а):Коммутатор если я правильно понял это микросхема LM324 стоящая прямо над Q51?коммутатор имеет силовую часть и систему управления. Часть LM324 может использоваться как система управления коммутатором, но это нужно отследить. lord писал(-а):заменой TL430(на плате помечен как D17)May be TL431 BAT54C? Хотя на текущий момент вам нужно провести нормальную диагностику, а не хвататься за что попало.
TL431BAT54C?Хотя на текущий момент вам нужно провести нормальную диагностику, а не хвататься за что попало.
