Мать ECS D6VAA (Rev1.0). 2х- процессорная
 Принесли с проблемой , что не запускаеться. Дело оказалось в ёмкостях, после замены стартует, но останавливаеться на POSTе 96, думает минут по 5-10, выдаёт сообщение "Неизвестный тип флешки" и грузиться в ДОСе , но при этом не работает клава (хотя в BIOS работает).
Если сделать в настройках BIOS Reset ESCD, то пауза сокращаеться до секунд 30, грузиться и клава так же не работает.
Как быть?
Ну дык, возмите, да перезашейте БИОС...в чем проблема-то ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Проблема в том, что программатора нет. Клава , если мать грузиться , не работает. А через батник выдаёт ошибку.
Да и насколько я помню, к примеру у гигабайтов после прошивки как была unknown flash так и оставалась
Другой матери, которая понимала бы данный тип флеша, для того чтоб прошить хот свапом. Тоже нет. Да и сомневаюсь что прошивка поможет? Может сама микруха?
Блин, мужики, ну хорош уже, ей Богу...столько раз уже об этом говорилось...как шить, чем шим, зачем...ищите все сами, читайте и пробуйте, инфы я считаю предостаточно для этого...
Может и микруха...Вы для начала попробуйте и все станет ясно...
Либо питание микрухи, либо резет оной.
