Значит на индикаторе светится CF. Судя по трактованию мануала гаплык биосу. Гарантия закончилась
Вопрос: есть ли возможность вылечить в домашних условиях?
Что-то мне подсказывает, что дело пахнет керасином, но всё же....
Сильно подробно описать пока не получится, т.к. девайса ещё не видел =). Со слов хозяина: при включении на индикаторе нарисовалось CF, спикер какие-то звуки издаёт(какие напишу когда сам помотрю =)), работоспособность других железок сомнений вроде бы не вызывает(2 планки памяти одновременно врядли подохнуть могут, камень и видюшка живые).
Месяцев 10 тому сталкивался с подобной проблемой, мать была такая же вплоть до ревизии, но там после обнуления биоса комп оживал, а после посещения биоса индикатор рисовал CF. Тогда всё решилось просто была гарантия.
7 Мар 2005 - 13:11 Unknown BIOS
индикатор это типа встроеная пост карта
если да то не надо спрашивать в конфе а просто надо поискать в инете описания постькодов ... и там все будет написано
Мануалы трактуют CF как Test CMOS R/W functionality. В этот момент в СМOS пытается прописаться инфа о проце. Может ли это происходить из-за дохлого камня?
ivp
Ну я, собственно, первом посте так и предположил =)))
Меня интересует вот какой вопрос: что можно сделать, чтоб сабж ожил, если отталкиваться от биоса?
ivp
Перешить в другом нфорсе хорошо, только вот у меня гарантия уже закончилась =)) и не хочется в случае чего думать о двух не гарантийных трупах . Остаётся только искать гарантийную мать, т.к. програматора у бедных стулентов нету
Мало информации.
P.S. Все что пишецца в мануале как правило относится к случаю, когда мать жива. А это как бог пошлет.
Надеюсь, первые 3 темы читал?
Описывать неисправность соответственно рекомендациям.
Чтобы оные не искать в Инете, ссылки на подробные описания контрольных точек POST давным-давно лежат в ФАКе...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
aXe
Уж скорее (что для нФорсов характерно) проблема с целостностью БИОС, или сама флэшка помре....
ivp
aXe
Попробовать перешить Бивис на другом нФорсе хот-свапом, или на программаторе - как минимум, "трупность" будет очевидна сразу...
ivp
