Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу у Вас помощи!
Ситуация следующая: серверная плата Supermicro H8QG6-F раньше работала совместно с ИП Supermicro PWS-1k22-1R через родную приставку PDB-PT818-8824, на которой вырабатываются +3,3В, +5В и -12В соединение с мамкой – стандартный 24-pin ATX разъём и ещё пара 8-pin разъёмов 12-ти вольтовых. Сейчас ИП и приставку поменяли на чуть более мощный Supermicro PWS-1k41P-SQ (приставка PDB-PT747-4648). С приставки на мамку всё те же разъёмы.
После этой замены начались глюки при запуске. Блок стартует всегда, все каналы в норме, PG формируется, а вот серверная плата не всегда запускается. Ставим старый блок и всё тип-топ, запуск как часы.
Что это может быть, куда смотреть?
А PS-ON вручную снять/поднять пробовали? Как материнка на это реагирует?
Нет, не пробовали, но что это может дать? Блок то запуститься, а мамка то уж точно нет.
В старых машинах PG был достаточно просто завязан на Reset. И если его снять/поднять, то мать перезагружалась.
Как сейчас сделано, не мешает спросить у "матер
щинищиников"У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
И сейчас PWRGOOD завязан на сброс. Простота или сложность этой цепи зависит от фантазии разработчика.
При некоторой фантазии разработчика матплаты оборванная линия PWRGOOD может восприниматься как признак того, что все напряжения БП адекватны и можно работать. Т.е. при желании проверить, следит ли матплата за сигналом PWRGOOD, нужно не обрывать линию PWRGOOD, а обрывать и замыкать со стороны матплаты на GND (или просто замыкать PWRGOOD на GND, если есть уверенность в том, что PWRGOOD имеет выход типа "открытый коллектор/сток" с подтягивающим резистором).
