И сейчас PWRGOOD завязан на сброс. Простота или сложность этой цепи зависит от фантазии разработчика.
При некоторой фантазии разработчика матплаты оборванная линия PWRGOOD может восприниматься как признак того, что все напряжения БП адекватны и можно работать. Т.е. при желании проверить, следит ли матплата за сигналом PWRGOOD, нужно не обрывать линию PWRGOOD, а обрывать и замыкать со стороны матплаты на GND (или просто замыкать PWRGOOD на GND, если есть уверенность в том, что PWRGOOD имеет выход типа "открытый коллектор/сток" с подтягивающим резистором).
