Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу у Вас помощи!
Ситуация следующая: серверная плата Supermicro H8QG6-F раньше работала совместно с ИП Supermicro PWS-1k22-1R через родную приставку PDB-PT818-8824, на которой вырабатываются +3,3В, +5В и -12В соединение с мамкой – стандартный 24-pin ATX разъём и ещё пара 8-pin разъёмов 12-ти вольтовых. Сейчас ИП и приставку поменяли на чуть более мощный Supermicro PWS-1k41P-SQ (приставка PDB-PT747-4648). С приставки на мамку всё те же разъёмы.
После этой замены начались глюки при запуске. Блок стартует всегда, все каналы в норме, PG формируется, а вот серверная плата не всегда запускается. Ставим старый блок и всё тип-топ, запуск как часы.
Что это может быть, куда смотреть?
А если просто обмануть мамку - вместо PG подать +5 через резистор ?
Пробовал, не получается. Даже сам ИП не запускается.
А вот я сам хз, но не запустилось ничего при таком манёвре.
От какого уровня мамка видит PG? Если она срабатывает раньше, чем канал номинала достигнет и попытается запустить какие-то свои схемы, то ей просто нечем будет это сделать, псевдо PG проскочил, например, а там пару вольт на выходе всего... и она давит PS-on. Ну это так, предположение. Но факт есть факт, не запустилось =(
А вот интересно, можно где то узнать подробный алгоритм старта материнки хоть какой нибудь? Как она себя ведёт пошагово от включения ИП в сеть, потом что происходит при нажатии кнопки "Power" и далее.
Здесь дело немного в другом.
Допустим U1 (+3.3, +5, -12 без разницы) появляется через 300ms, U2-через 300,01ms, U3-через 300,02ms. В период от 300,01ms до 300,02ms какая-то м/с "защёлкивается",или motherboard решает что уже всё, и дальше уже только полностью снимать питание.
Надо засинхронизировать осциллограф в ждущем режиме, скажем от 5в, и смотреть через сколько появляются другие, найти то, которое появляется первым, и определить порядок появления напряжений для обоих БП.
Ок. С какой точностью, какой процент от номинала напряжений брать за определение времени появления?
PWR_OK Sense Level = 95% of nominal.
стр.25 ATX12V_PSDG_2_2_public_br2.pdf из Form Factors Web Site.
Хорошо. Спасибо!
Мамка приходящие напряжения отслеживает по уровню или "верит" PG.
Кстати, интереса ради после старта мамки оборвал связь PG - ноль эмоций, как запустилась, так и продолжала работать. Плата не следит за уровнем PG?
