Проблема запуска
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу у Вас помощи!
Ситуация следующая: серверная плата Supermicro H8QG6-F раньше работала совместно с ИП Supermicro PWS-1k22-1R через родную приставку PDB-PT818-8824, на которой вырабатываются +3,3В, +5В и -12В соединение с мамкой – стандартный 24-pin ATX разъём и ещё пара 8-pin разъёмов 12-ти вольтовых. Сейчас ИП и приставку поменяли на чуть более мощный Supermicro PWS-1k41P-SQ (приставка PDB-PT747-4648). С приставки на мамку всё те же разъёмы.
После этой замены начались глюки при запуске. Блок стартует всегда, все каналы в норме, PG формируется, а вот серверная плата не всегда запускается. Ставим старый блок и всё тип-топ, запуск как часы.
Что это может быть, куда смотреть?
Приставки (Power Distributor) взаимозаменяемы?
Неа, у них входные разъёмы разные и у второго ИП, она расчитана на работу с 2-мя источниками питания с горячим резервом. По выходам, что с одним блоком, что с двумя - одно и тоже.
Сегодня точно измерил, у блока с которым всегда включается, первыми одновременно устанавливаются номиналы +3,3 и +12В, а через 60 мс только встаёт +12В. У второго блока сначала устанавливается +12В (за время около 16мс) и только потом одновременно встают +3,3 и +5В секунда через 8 после +12В.
Может это мамке как то не нравиться?
Аватар пользователя UAM
Вполне возможно.
А на БП нигде не написано, какому стандарту он соответствует? ATX1.x или ATX2.x ?
Там только сертификация по RoHS 6\6. Такая же и на мамке и на приставке и на ИП.
Сегодня начальство созванивалось с производителями или типа того. Они сказали, что этот ИП с приставкой не предназначен для работы с этой мамкой. Единственное путное, что смогли объяснить - там длительность импульса не такая. Вот и понимай как хочешь... Что за импульс они считают!?
Ответить то им что-то надо ? Если напряжение совпадает, значит импульсы неправильные.
А нагрузить +12 посильнее ? Что-то изменится?
Ну задача "подружить" ИП и мамку не снималась.
Что значит "напряжения совпадают"?
А что измениться от нагрузки по +12В? Я, конечно, попробую, но чот сомневаюсь. Там блок на 1,4кВт и легко с этой нагрузкой справляется.
Ну, в смысле, напряжения в норме. Ответить ведь людям что-то надо, вот и сказали. Как оракул, а дальше сам додумывай
Чуть притормозится зарядка емкостей в +12, может чуть раньше +5 и +3.3 поднимутся.
+12 вырабатывается именно в ИП, а +5 и +3,3 в приставке. Выработка +3,3 и +5 зависит от становления +12В! Тормозим +12, значит и их тормозим. Это точно.
