Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу у Вас помощи!
Ситуация следующая: серверная плата Supermicro H8QG6-F раньше работала совместно с ИП Supermicro PWS-1k22-1R через родную приставку PDB-PT818-8824, на которой вырабатываются +3,3В, +5В и -12В соединение с мамкой – стандартный 24-pin ATX разъём и ещё пара 8-pin разъёмов 12-ти вольтовых. Сейчас ИП и приставку поменяли на чуть более мощный Supermicro PWS-1k41P-SQ (приставка PDB-PT747-4648). С приставки на мамку всё те же разъёмы.
После этой замены начались глюки при запуске. Блок стартует всегда, все каналы в норме, PG формируется, а вот серверная плата не всегда запускается. Ставим старый блок и всё тип-топ, запуск как часы.
Что это может быть, куда смотреть?
The power-on time shall be less than 500 ms (T1 < 500 ms) - на выход в 95% от номинала
и потом только PWR_OK delay 100 ms < T3 < 500 ms
25-26 стр из ATX12V_PSDG_2_2_public_br2.pdf
Кстати, в прошлом году на ixbt.com обсуждали БП Corsair, которые не работали с матерями Asus. Кажется, тоже тайминги.
Сигнал PG устанавливается в пределах 330-360 мс после 95% от установки номиналов всех каналов, т.е. под условия попадает, как я понимаю.
Тогда не знаю.
Жаль =(
Но всё равно, спасибо за попытку помочь.
как-то навевает мысли о проверке дежурки...
...ложки нет
С дежуркой всё отлично! Там придраться не к чему =(
Всё равно чудес не бывает... где-то шо-то ускользает от взгляда значт...
Ну, заземление/-нуление наверняка присутствует?
А по дежурке осциллом смотрели? Сервак поставлен на автостарт при возобновлении питания? (как я понимаю, если просто подать дежурку, а включить не сразу, то стартовать будет нормально, а если в сетапе автостарт, то даёт осечки?)
...ложки нет
Всё смотрели осцилом.
Сервак запускается только кнопкой, никакого автозапуска.
Осечку может дать только если сначала отключить сетевое питание от ИП, а потом снова включить в сеть и попытаться запустить мамку с кнопки, как положено. ИП запускается, а мамка не стартует.
Замерьте время от установления +12в с выхода блока питания до установления +3,3в, +5в, -12в с выходов приставки, в обоих случаях. Очень похоже что по -12в с новой приставкой задержка больше.
Время установления канальных напряжений относительно PS-ON(в низкий уровень) в первом ИП 130-140 мс для всех. PG встаёт через 500ис. Длительность PS-ON (низкий уровень) колеблется в пределах 700-720 мс. У второго ИП номиналы встают на 170 мс позже, как и PG. Увеличивается длительность и PS-On на те же 170 мс.
Пробовали задержать сигнал PG в первом ИП на то же время, что и у второго, на предмет появления глюков при включении - ничего. Как часики.
