Здравствуйте!
Проблема в том что при подключении шлейфа ide в разьём ничего не проиходит, жесткий и шлейф работают.
Возле разьёма на плате обнаружил царапины и слегла отломанные части на микросхемах, но эти штуки были вообще возле FFD, зачем я их трогал сам не знаю.
Отпаял их (4 штуки) чтобы посмотреть на работоспособность, пробежал ребёнок, задел стол и всё перемешалось, причём 2 из них я так и не нашёл.
Элементы помечены на плате так 02, 03, 07, 054. Нашёл другую плату (msi) и такие же штуки с такой нумерацией, напаял и ничего, плата вообще не запускается. (Уже ide разьём не нужен, главное запустить плату).
Помогите с микрухами, какие они здесь должны быть, какой номинал, и что это вообще (вроде не транзисторы)?
Возможно что из-за них плата не запускается? Можно ли если узнать номинал, купить в Чипе?
Напряжение на Power 5, на reset 3
| Вложение | Размер |
| dsc_0106.jpg | 55.24 КБ |
В первом списке - все равно.
Во втором - то, у чего маркировка начинается с 2N7002 или NDS7002.
Спасибо.
Здравствуйте! В общем разглядывал маркировку на других биполярных транзисторах
И вот что увидел W0457 , на другом w12.
Как я понял нужно с помощью этих маркировок узнать название транзисторов. Как это сделать?
Хочу взять с доннора, но не нахожу ту маркировку которые Вы мне указали
P.S. Хотя купить в магазине тоже не сложно
Посмотрел на плату на которой не хватает элементов, взглянул на все биполярные транзисторы и там только два типа
w1p - s-manuals.com/ru/smd/1p
w12 - s-manuals.com/ru/smd/w1
Как я понял они в корпусе SOT-23.
Получается w1p - MMBT2222A
w12 - CMPZDA33V
А 2N7002 - это s-manuals.com/ru/smd/70, но таких нет больше на плате, не ужели их всего два было которые я выкосил?
Подскажите какая маркировка у MMBT2222A и 2N7002?
Мне надо впаивать 2N7002 как распознать его маркировку?
А как вы поняли что отсутствующие элементы MMBT2222A и 2N7002?
По схеме?
Угу.
