Доброго времени суток, уважаемые!
Попала в руки дохлая материнка GA-M68SM-S2L, не могу понять, что дальше смотреть ибо нет достаточного опыта по ремонту мат. плат.
Симптомы такие:
Сначала с установленным процем просто циклично после включения сама вырубалась, затем снова запускалась и вырубалась и так по кругу. Почистил CMOS, после этого включается, сама вырубается и ждет, пока я снова Power нажму. А вырубается она так где-то через секунду, из-за чего в первую очередь начал подозревать КЗ по питанию.
Дальнейшую диагностику проводил со снятым процем, но вставленным ATX12V.
Начал искать КЗ по линии 12В. Нащупал греющийся ШИМ ISL6312 - горячий, но рука терпит. Дроссели тоже греются. Разве это нормально, что без проца такой нагрев? Вроде же VCORE на проц и мульт только идет?
По напряжениям ситуация следующая.
Вокруг ШИМа: VCORE есть (около 1.8В), на МОСФЕТах соответственно тоже все в пределах нормы. Пробовал мосфеты прозванивать в выключенном состоянии - тоже норма.
На самом ШИМе:
EN - 3.3В
На PVCC1_2 и PVCC3 - 12В
FB - около 1.2В
По VIDам: VID1, VID2, VID3 - есть (1.8В), остальные - нет (0В).
На мосту напряжение вроде в норме (1.3В), на DDR2 тоже все напряжения в норме.
PW_BTN +5В есть, Reset не залипает (после запуска платы 3.3В есть).
Мульт ITE8716F, чуть теплый.
Мост греется через несколько минут, но не сказать, что слишком горячий, в штатном режиме, думаю, гораздо сильнее будет греть (если будет
). Пробовал его прижимать - ничего не изменилось.
А слет BIOS может давать такой эффект? С другой стороны, если после сбивания CMOS состояние платы изменилось (перестала сама включаться после вырубания), то вроде наиболее вероятно, что флэш с BIOS'ом заполнена правильным "содержимым"?
Any ideas?![]()
напрямую на мульт не идет
флеш с биосом и CMOS - вещи разные
процессор то хоть какой?
Имел ввиду через резистор 8.2К
Пробовал и одноядерник Athlon (3200 по-моему), и Athlon X2 7550.
мде, исчерпывающая и ясная информация
), а 7550 работает с последней бета-версией биоса, какая версия у вас - тоже клещами выпытывать?
про одноядерник не знаю (такой "3200 по-моему" модели не встречал
Во блин... затупил я. А я то думал, почему на предыдущей мамке (которая работала нормально в отличие от этой) тот самый "3200 по-моему" проц опеределялся как LE-1640...
В общем, ADH1640IAA5DH и AD7550WCJ2BGH, если быть конкретнее
Но факт, что еще ни один процессор на этом gigabyte не запускался после поломки.
А как это узнать, если материнка не запускается вообще? А предыдущий хозяин вообще ничего про нее не сказал.
Или мне флэш выпаивать, цеплять к программатору и сравнивать образы с теми что на сайте gigabyte выложены? Но что это даст?
можно будет посмотреть версию биос, заодно перешить последней (дабы в эту сторону не осталось сомнений)
и таки да, LE-1640 нет в списках поддерживаемых
Понял, спасибо за ответы!
Не хотелось флэш отпаивать, был уверен, что из-за нее не может она так себя вести. Хотя про "испарение" содержимого флэшки на г-тах тоже начитался
Попробую перешить, потом отпишусь.
Выпаял флэш, запустил без нее - то же самое. Далее по SPI прочитал старую прошивку, посмотрел "на глаз" - похоже, что все нормально с образом BIOS было. Появилось чувство, что с флэш такое поведение материнки не связано. Но все равно перешился на последнюю версию, через некоторое время сравнил дамп с исходным файлом - все совпало.
Абсолютно так же себя ведет.
Короче, не помогла перешивка BIOS
Кстати, поддержка LE-1640 есть в CPU Support List для этой материнки на сайте "гигабайта".
Вообще такое впечатление, что при подключенном проце БП тупо уходит в защиту (моментально вырубается). С БП все точно нормально.
Где и что можно еще посмотреть?
хм, посмотрел еще раз gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2670 -
НЕТ там LE-1640, ваш источник узнать можно?тьфу, нашел в спискечем и как читали по SPI? не совсем понимаю, как "на глаз" вы определили нормальность
и уже непонятно - происходит мгновенное отключение или перезагрузка?
Ну это совсем "на глаз" получилось
Но это уже не важно. Скачал все версии BIOS с оф. сайта и сравнил с помощью WinHex (да и fc пробовал) со слитым в первый раз из флэша бинарником. Наиболее похож он оказался на образ версии F5, но и там начиная с адреса 0006E000 нашлось 2272 отличий (или так и должно быть?).
По LPT читал\шил с помощью SPIPGM ( rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm )
Дополнительно к исходной схеме CLK подтянул к питанию резистором 750 Ом (два в параллель по 1.5 КОм), питание - от USB+линейный стабилизатор с парой кондеров. Флэш нормально идентифицировалась. Сначала прочитал и скинул исходный образ на другой комп, затем снял блокировку на запись, стер флэш, залил туда образ прошивки F9g, который с сайта гигабайта скачал. Отключил комп, куда программатор был подключен, через некоторое время включил, сделал снова дамп из флэша в файл, на другом компе сравнил md5 двух файлов прошивок (которую записал и потом прочитал из флэш F9g и который скачал с сайта gigabyte тоже F9g) - md5 совпала.
Все так, как описал в первом посте темы
