Доброго времени суток, уважаемые!
Попала в руки дохлая материнка GA-M68SM-S2L, не могу понять, что дальше смотреть ибо нет достаточного опыта по ремонту мат. плат.
Симптомы такие:
Сначала с установленным процем просто циклично после включения сама вырубалась, затем снова запускалась и вырубалась и так по кругу. Почистил CMOS, после этого включается, сама вырубается и ждет, пока я снова Power нажму. А вырубается она так где-то через секунду, из-за чего в первую очередь начал подозревать КЗ по питанию.
Дальнейшую диагностику проводил со снятым процем, но вставленным ATX12V.
Начал искать КЗ по линии 12В. Нащупал греющийся ШИМ ISL6312 - горячий, но рука терпит. Дроссели тоже греются. Разве это нормально, что без проца такой нагрев? Вроде же VCORE на проц и мульт только идет?
По напряжениям ситуация следующая.
Вокруг ШИМа: VCORE есть (около 1.8В), на МОСФЕТах соответственно тоже все в пределах нормы. Пробовал мосфеты прозванивать в выключенном состоянии - тоже норма.
На самом ШИМе:
EN - 3.3В
На PVCC1_2 и PVCC3 - 12В
FB - около 1.2В
По VIDам: VID1, VID2, VID3 - есть (1.8В), остальные - нет (0В).
На мосту напряжение вроде в норме (1.3В), на DDR2 тоже все напряжения в норме.
PW_BTN +5В есть, Reset не залипает (после запуска платы 3.3В есть).
Мульт ITE8716F, чуть теплый.
Мост греется через несколько минут, но не сказать, что слишком горячий, в штатном режиме, думаю, гораздо сильнее будет греть (если будет
). Пробовал его прижимать - ничего не изменилось.
А слет BIOS может давать такой эффект? С другой стороны, если после сбивания CMOS состояние платы изменилось (перестала сама включаться после вырубания), то вроде наиболее вероятно, что флэш с BIOS'ом заполнена правильным "содержимым"?
Any ideas?![]()
rzdpasha, учту на будущее. Сколько раз шил AVR по SPI, привык, что проблем не возникает. Думал, тут так же будет.
Но после записи дампы совпали. Думается мне, что до BIOS дело не доходит, будто в защиту уходит и все
Уважаемые, больше никаких идей не будет?
Посткарта есть? Если да - что-нибудь успевает показать?
Осциллограф? - Наличие генерации на кварцах, наличие обмена на флешке биоса.
А так из типовых - мостик на плате стоит знатный. Термотест ему сделать можно.
Спасибо за ответ, а то совсем как-то пусто стало
Посткарты сейчас нет, просто не вижу смысла покупать ее, тогда проще MB раздербанить
Да и что-то мне подсказывает, что до POST дело не дойдет, ибо сразу вырубается. Но по ощущениям, вырубает все-таки не защитой БП, а материнка.
Осцил есть, до 1МГц можно посмотреть на нем. Гляну генерацию на мелких кварцах и на флешке биоса. Главное успеть увидеть, пока не успела вырубиться
Мостик греть хотел в последнюю очередь, про знаменитый отвал н-форс в курсе. Или от легкого нагрева (градусов 250-270) в течение пары минут хуже в любом случае не станет ему?
Не путайте реальные градусы на микросхеме и спидомер дуек. А так да, хуже не станет, если просто подуть на кристалл. Палец с обратной стороны платы под мост - станет горячё - хватит греть. Не научно, но вполне применимо.
Ds - отвал моста
После прогрева запустилась.
igils, спасибо еще раз, снова натолкнули на мысль об этом nforce.
Вот же ж, блин. Из пачки дохлых материнок надеялся хотя бы одну из них сделать с надеждой на живой мост, а у всех одно и то же - отваленный н-форс.
И симптомы у этой материнки как-то сбили с толку, надеялся, что хоть она будет с нормальным мостом.
Интересная вещь еще наблюдается - после их запуска у всех начинает датчик system temperature показывать погоду
Вот теперь совет у гуру спросить хотел
Есть другая материнка, тоже на AM2 с nforce - ECS GeForce7050M-M V2.0. Так вот на ней выпаяны дохлые мосфеты на фазах питания, а какие-то (тоже дохлые) оставлены. Так вот на нее можно было бы перекинуть мосфеты с мат. платки, которая в этой теме обсуждается. Есть надежда, что с мостом пока еще ничего не происходило в ней, но фиг его знает. Так вот, стоит ли с этим возиться или лучше с этим не возиться?
Считаете, что 7025 далеко от 7050 ушёл (шутка)?
Если "пачка дохлых материнок" на той же логике, что и предыдущая, то ремонт по идее превращается скорее в конвейер по пересадке мостов (ничего не утверждаю, о статистике Вы и сами знаете..). Пачку чипов из поднебесной - и вперёд.
