Здравствуйте! На плате GA-M68SM-S2L не видится кодек, ни в диспетчере устройств ни в эвересте. Кодек менял 2 раза. Питание 5В. есть. Вопрос, должны ли быть детальки на местах которые отмечены на фото? Если, да то какие. Помогите пожалуйста.
| Вложение | Размер |
| 29102010064.jpg | 58.03 КБ |
nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/71832_2245_draft.jpg
Там пусто. На F_AUDIO джамперы поставлены? Хотя на обнаружение кодека они не влияют совсем.
...ложки нет
Началось по рассказам не сразу, а постепенно глючил. пропадал звук. БИОС шил, в биосе стоит AUTO. Bishop огромное спасибо что посмотрел!
Как ни грусно намекать , а похоже очередной мост нфорс отваливается. Для проверки подуте с минуту на кристал градусов 250 , если звук появится то мост под замену. Если ещё работает ПСИ интерфейс то ставьте звуковушку внешнюю. Улучшите охлаждение моста для продления жизни маман
al51al51 вы правы, подул и о чудо! Как я сам сразу не додумался... Спасибо!
У меня точно такая же проблема. Обьясните пожалуйста, что за кристал градусов 250?
