AsRock P4i65GV южнику кирдык ?
В дежурке стоит стабилизатор на 3,3в на южник , изначально по дежурке
сидела коза , после отпайки стабилизатора коза ушла с дежурки но осталась на южнике .Не могу отследить куда ещё идет 3,3в чтобы убедиться ,отпевать ли южник или ещё где то искать.
Если коза в южнике - он будет "светиться" при включении. Или мать изначально не пускается? На кварце 32768 есть кто живой (напряжения, колебания 1М Rвх рекомендуется). 3.3в на шине PCI просажено?
CPU not found !
Emulator loaded ...
Аватар пользователя sh2cer
Как же она может запускаться если питальник от южника отцеплен , я вообще то спрашивал куда нить ещё кроме южника дежурное 3,3в идёть . А то больше никуда не можу отследить , но видимо южнику пипец настал , так как ещё на одном керамическом кондюке который тоже на питание южного стоит и не связан с 3,3в тоже коза .
Что сгорит,то не сгниёт.
Аватар пользователя anenerbe
У меня такая же мать и проблемма именно по 3.3 в, при установке винды умерла , пробовал стартовать... ноль , принудительно, та же картина , снял все кроме севера и мелочевки и КЗ на месте ,мест нагретостей не просматривается.
У кого то был такой трабл ?
Пока отложил, но скоро попытаюсь докопаться , если север то пойдет в утиль , ибо 865GV нет наличии
