Уважаемые прошу помощи в ремонте видеокарты
сгорел мосфет 7030al я его заменил но осталась проблема по питанию между gate и source сопротивление в 9 ом
на остальных 5-ти фазах между gate и source 697ом.
Карта запускается без артифактов но работает без 3d режима
Ничего не греется.
определяется с восклицательным знаком.
сопротивление GPU 390ом.
сопротивление памяти 80ом (мерял от дроселя )
yadi.sk/i/jNRUG1k2daRnD
Перенес в Песочницу.
GPU 0.87v ram 1.56v GPU 0.18om ram 67.8om мульт был выставлен вот так вот yadi.sk/i/f5DM9A7rdasRJ и вот yadi.sk/i/b9D16ND_dasSd
kivi
yadi.sk/i/FyH6pp13dat8S немогу найти даташит на этот шим up6284ad звонится как и мосфет 9om на фото ножки указал
kivi
Напряжения в норме. Еще раз повторюсь, если пробило мосфет верхнего плеча, то могла пострадать нагрузка - гпу. Ремонт и диагностика - замена гпу на новый или заведомо исправный. Ну или если у Вас есть специализированный софт для тестирования видюх этого поколения, то диагностировать с помощье него.
Судя по Вашим фото - это драйвер, который управляет транзисторами. Можете отключить проблемную фазу (со сгоревшим мосфетом) выпаяв из нее ОБА транзистора. И попробуйте запустить.
на рабочей карте gpu 0.93v ram 1.39v
kivi
Посоветуйте плиз софт для теста
жаль конечно если это GPU останусь без второй видюхи (((
kivi
при выпаяных транзистораз карта ведет себя точно так же как и с ними просто вот на других фазах по 600om с копейками а на этой 9om думал где то обрыв ((
kivi
Специализированного нет в свободном доступе. А так VMT из доса можно протестировать часть памяти на ошибки.
Ну и если видеокарта начала глючить по Вашим словам еще до пробоя транзистора, то можно и термотест сделать. (прогрев гпу феном на 300 градусах секунд 15-20, может побольше т.к. гпу с крышкой, главное не перестараться). Если не поможет, то попробовать покачать гпу на шарах. Но тут без нижнего подогрева лучше и не пробовать.
ясненько! я в духовке 9800gt спасал )) как не странно полгода уже работает )) правда частоты прошил поменьше . это за ремонт в СЦ сдерут почти как за новую ((( попробую прогреть (как фен найду ) строительный подойдет ? )
kivi
С регулятором температуры вполне. Иначе термопару используйте.
так и сделаю , по большому счету терять нечего . Установлю термопару и нагрею до 300 градусов ! Подскажите еще плиз как правильно греть без нижнего подогрева ?
kivi
