Напряжения в норме. Еще раз повторюсь, если пробило
Напряжения в норме. Еще раз повторюсь, если пробило мосфет верхнего плеча, то могла пострадать нагрузка - гпу. Ремонт и диагностика - замена гпу на новый или заведомо исправный. Ну или если у Вас есть специализированный софт для тестирования видюх этого поколения, то диагностировать с помощье него.
немогу найти даташит на этот шим up6284ad
Судя по Вашим фото - это драйвер, который управляет транзисторами. Можете отключить проблемную фазу (со сгоревшим мосфетом) выпаяв из нее ОБА транзистора. И попробуйте запустить.
Проблема с питанием видеокарты MSI GTX 460 HAWK
