Когда артефакты в виде точек, линий, полосок, то проблема связана с памятью. а причина может быть как гпу, так и память. Раз уж начали греть, попробуйте пошатать на шарах все чипы памяти. Только ооочень аккуратно. А то можно слипить шары под памятью, это не гпу, где сила поверхностного натяжения 100500 шаров ощутима, по сравнению с несколькими десятками у памяти.
Когда артефакты в виде точек, линий, полосок, то проблема связана с памятью. а причина может быть как гпу, так и память. Раз уж начали греть, попробуйте пошатать на шарах все чипы памяти. Только ооочень аккуратно. А то можно слипить шары под памятью, это не гпу, где сила поверхностного натяжения 100500 шаров ощутима, по сравнению с несколькими десятками у памяти.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
