Специализированного нет в свободном доступе. А так VMT из доса можно протестировать часть памяти на ошибки.
Ну и если видеокарта начала глючить по Вашим словам еще до пробоя транзистора, то можно и термотест сделать. (прогрев гпу феном на 300 градусах секунд 15-20, может побольше т.к. гпу с крышкой, главное не перестараться). Если не поможет, то попробовать покачать гпу на шарах. Но тут без нижнего подогрева лучше и не пробовать.
