Посоветуйте плиз софт для теста :-( жаль
24 Дек 2014 - 16:11
Alexsandr
17
жаль конечно если это GPU останусь без второй видюхи (((
Проблема с питанием видеокарты MSI GTX 460 HAWK
Понял вас , спасибо ! На митино
На up6284ad нет даташита в свободном доступе, как
Ребята помогите плиз найти даташит на драйвер up6284ad
Вообщем пробувал я греть память результат нулевой !
я сначала на мертвой видеокарте потренируюсь ))) валяется
Когда артефакты в виде точек, линий, полосок, то
вообщем забыл я сказать что если запустить карту
прогрел, чип чуток подвигал туда сюда совсем чуточек
Термотест без нижнего подогрева.
так и сделаю , по большому счету терять
С регулятором температуры вполне. Иначе термопару используйте.
ясненько! я в духовке 9800gt спасал ))
Специализированного нет в свободном доступе. А так
при выпаяных транзистораз карта ведет себя точно
на рабочей карте gpu 0.93v ram 1.39v
Напряжения в норме. Еще раз повторюсь, если пробило
https://yadi.sk/i/FyH6pp13dat8S немогу найти даташит на этот шим up6284ad
GPU 0.87v ram 1.56v
:) Интересно так выражаетесь. Я уже написал, что
блин написал же что заменил сгоревший мосфет 7030al
а почитать документацию? тут другое пока интересно, между
Какую шкалу выбираете на мультиметре при замерах?
проверил напряжение на шим up6213aj +5vcc 5,14v EN
На всех замерах земля + дросель гпу
А если замерить так: черный щуп в
да,карта моя . две карты трудились в паре (без
Странное сопртивление для гпу. Должно быть пара
Re: POST-397411
