Уважаемые прошу помощи в ремонте видеокарты
сгорел мосфет 7030al я его заменил но осталась проблема по питанию между gate и source сопротивление в 9 ом
на остальных 5-ти фазах между gate и source 697ом.
Карта запускается без артифактов но работает без 3d режима
Ничего не греется.
определяется с восклицательным знаком.
сопротивление GPU 390ом.
сопротивление памяти 80ом (мерял от дроселя )
yadi.sk/i/jNRUG1k2daRnD
Перенес в Песочницу.
Термотест без нижнего подогрева.
прогрел, чип чуток подвигал туда сюда совсем чуточек жду пока остынет ))) дай бог поможет ))
kivi![](/images/koloboks/help.gif)
вообщем забыл я сказать что если запустить карту без драйверов то изображение чистое а если с драйверами то грузится вот так вот yadi.sk/i/Rgc8NpXadb3sD 16bit и разрешение 640х480 без драйверов 1280х1024
(это было и до прогрева ) еще и заметил при включении горизонтальные точки с верху экрана оч мало ели заметно! что это за поведение ?
Когда артефакты в виде точек, линий, полосок, то проблема связана с памятью. а причина может быть как гпу, так и память. Раз уж начали греть, попробуйте пошатать на шарах все чипы памяти. Только ооочень аккуратно. А то можно слипить шары под памятью, это не гпу, где сила поверхностного натяжения 100500 шаров ощутима, по сравнению с несколькими десятками у памяти.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я сначала на мертвой видеокарте потренируюсь ))) валяется 7600gs
Вообщем пробувал я греть память результат нулевой ! пытался я искать DS на графический процессор результат нулевой ((( сегодня уже времени нету завтра попробую снять драйвер питания попробую без него померять сопротивление ((( мне кажется в нем проблема
Ребята помогите плиз найти даташит на драйвер up6284ad и его аналог (((( я не смог найти !!! он сгорел вообщем даташит я не нашел имею одинаковые по корпусу (5802n eb930) (m246 5603) (m282 s601a)
На up6284ad нет даташита в свободном доступе, как и на возможный аналог uP1956, посему ищите оригинал, в продаже они есть. И не надо баловаться с "одинаковыми по корпусу".
Понял вас , спасибо ! На митино не нашел такого (((((
