Доброго времени суток !
Опять этот NF3 - ну это уже последняя.
Незапускается материнка ECS NFORCE3-A. Процессор Sempron 3000.
При включении материнки шнуром в сеть, включается сама , без кнопки -повер.
И невыдаёт пост коды.
Напрежение питания материнской платы в норме 5/12/-5/3.3-v
Батарейка новая 2,96v.
Напряжение на планке памяти DDR 1,3v и 2,63v.
Напряжение питания проца 1,43v.
При подключеной POST карте на сегментах спец символы.
При включении появляется на PCI сигнал наличия работы генератора CLS , потом сам появляется сигнал сброса и отключается сразу CLS . (зависает на resete)
И в этоже время исчезает напряжение питания процессора.
Процессор на все 100 исправен. БП новый 400W
Остальные напруги наместе.
Ничего неподгорело и не греется , пока невзорвалось
Подскажите что нужно проверить.
При проверке от материнки всё отключено , кроме проца , пост карты и бп.
Питание ЮМ?
Мерял на кондёрах , питания процессора.
Эта материнка потиху жрёт батарейку.
На батарейке за 2ч напруга упала почти с 2,96 до 2,65v.
Замерял напругу на IT8712F-A IXS, на (VBAT) напряжение сильно занижено.
нога 68 микросхемы IT8712F-A IXS звонится на корпус .
Вот даташит alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/143783/ETC/IT8712F.html
С донорской материнки есть IT8712F-A GXS попробую поменять.
Была та-же проблема на такой-же мамке. При подаче сети на блок питания стартовала сразу, все напруги были в норме, батарея садилась моментом. Вот только мультик раскалялся моментом. Его замена мамку вылечила.
Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS.
Проверил короткого между ногами нет.
Стало.
При включении материнки даже без процессора , занижено питающее напряжение вместо 5в - 1,96в .....
Ничего нетреется.
Что нужно проверить проверить.
блок питания запускается сам без пуска кнопкой.
Снял с nForse3 радиатор и подключил отдельно питатель на 3,3в , в разьём материнки.
Замерял пок потребления , ~560mA ?, чипсет греется без радиатора .
Может ему кирдык?
Но почему БП компа невырубался на старом мультике перед заменой.
Паял станцией , окуратно.
сопротивление по цепи питания 3,3v , без подключения БП было ~130 Ом
IT8712F-A GXS.- уж сильно он напоминает Гигобайт)))
Да этот мультик с Гигобайта.
IT8712F-A GXS
ну так и делайте выводы,ставте родной мультик а потом уж пробовать.Гигабайтовские мультики спецефичны.
Alles Luge...
мультик ITE/IT8712F-A/0445-GXS/MJTOH1GB , Был снят с этой материнки GA-K8NS PRO nforce3 s754 и установлен в место этого ITE/IT8712F-A/0539-IXS/M1F4LG.
Почти аналогичное сообщение в теме GA-K8NS PRO nforce3 каза 3.3v удалил.
