Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS.
Проверил короткого между ногами нет.
Стало.
При включении материнки даже без процессора , занижено питающее напряжение вместо 5в - 1,96в .....
Ничего нетреется.
Что нужно проверить проверить.
блок питания запускается сам без пуска кнопкой.
Снял с nForse3 радиатор и подключил отдельно питатель на 3,3в , в разьём материнки.
Замерял пок потребления , ~560mA ?, чипсет греется без радиатора .
Может ему кирдык?
Но почему БП компа невырубался на старом мультике перед заменой.
Паял станцией , окуратно.
сопротивление по цепи питания 3,3v , без подключения БП было ~130 Ом
Стало.
Ничего нетреется.
Может ему кирдык?
