Питание ЮМ? По снятию сигнала разрешения работы ШИМ?
8 Мар 2008 - 01:58
Сказочник
27403
1742.14
Питание ЮМ?
исчезает напряжение питания процессора
Проблема с материкой ECS NFORCE3-A. висяк на resete.
Материнка запустилась был мультик IT8712F-A/0539-IXS/M1F4LG материнка "ECS NFORCE3-A" Заменил на IT8712F-A/0548-IXS/ZN1CHO. с
Сколько можно писать???? www.rom.by/forum/Мать_NF325_и_батарейка www.rom.by/forum/Biostar_NF325-A7_не_стартует
Нет, за неимением таковой. Могу только порекомендовать
Несмогли бы Вы привести таблицу взаимозаменяемости мультиков с
В некоторых случаях да.
Значит всё таки нужно при замене мультиков учитывать
Если не ошибаюсь, то поэтому: ITE/IT8712F-A/0445-GXS/MJTOH1 GB
В теме "Аналоги деталей материнок" писали : \
tempor - спасибо. Может что скажут или подскажут
Ну так непойдет замена .И вообще , не
мультик ITE/IT8712F-A/0445-GXS/MJTOH1GB , Был снят с этой материнки
"GXS" к Гигабайту никакого отношения не имеет.
ну так и делайте выводы,ставте родной мультик а
Да этот мультик с Гигобайта. IT8712F-A GXS
IT8712F-A GXS .- уж сильно он напоминает
Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS. Проверил короткого между
Была та-же проблема на такой-же мамке. При подаче
Эта материнка потиху жрёт батарейку. На батарейке за 2ч
Мерял на кондёрах , питания процессора.
Питание ЮМ?
