Проблема с материкой ECS NFORCE3-A. висяк на resete.
Доброго времени суток !
Опять этот NF3 - ну это уже последняя.
Незапускается материнка ECS NFORCE3-A. Процессор Sempron 3000.
При включении материнки шнуром в сеть, включается сама , без кнопки -повер.
И невыдаёт пост коды.
Напрежение питания материнской платы в норме 5/12/-5/3.3-v
Батарейка новая 2,96v.
Напряжение на планке памяти DDR 1,3v и 2,63v.
Напряжение питания проца 1,43v.
При подключеной POST карте на сегментах спец символы.
При включении появляется на PCI сигнал наличия работы генератора CLS , потом сам появляется сигнал сброса и отключается сразу CLS . (зависает на resete)
И в этоже время исчезает напряжение питания процессора.
Процессор на все 100 исправен. БП новый 400W
Остальные напруги наместе.
Ничего неподгорело и не греется , пока невзорвалось
Подскажите что нужно проверить.
При проверке от материнки всё отключено , кроме проца , пост карты и бп.
Ну так непойдет замена .И вообще , не мучайте труп , то что мать стартует сама на нфорсе3 - имхо мост дохлый.
tempor - спасибо.
Может что скажут или подскажут , Начальники других цехов.
Кто подскажет сколько ток потребления по 3,3в питания материнки .
Если только подключить одни 3,3в от БП.
В теме "Аналоги деталей материнок" писали :
\ Dmitry-r
\1338 8 ноя 2007 - 18:27
\link
\Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS на плате BIOSTAR I86PE-A4. Все Ok, включая HM.
Вопрос , так почему у меня такая замена не катит?
Если не ошибаюсь, то поэтому: ITE/IT8712F-A/0445-GXS/MJTOH1GB
Значит всё таки нужно при замене мультиков учитывать и производителя .?
В некоторых случаях да.
Несмогли бы Вы привести таблицу взаимозаменяемости мультиков с учётом производителя.
Нет, за неимением таковой. Могу только порекомендовать почитать темы на форуме, воспользоваться поиском.
Материнка запустилась был мультик
IT8712F-A/0539-IXS/M1F4LG
материнка "ECS NFORCE3-A"
Заменил на
IT8712F-A/0548-IXS/ZN1CHO.
с материнки "Biostar GeForce 6100-m7"
ИМХО: Так что ,не все платы на nF3 можно в доноры пускать.
Всем откликнувшимся большое СПАСИБО!
