Здравствуйте Господа форумчане!
Проблема с мамой ASUS A7N8X = не запускается, БИОС вообще молчит - абсолютно никаких звуков, северный мост и проц холодные, южный мост сильно греется.
На ресете 3,7 В, на нажатие кнопки ресет мама не реагирует, на нажатие стартовой кнопки тоже. Ввиду того, что бл пит не запускается ( нет 0 на PWR-ON при нажатии стартовой кнопки запуска), я соединил зеленый провод бл пит с землей (прямо запаял на маме), чтобы как-то смотреть напряжения.
Напряжения на разъеме бл пит - в норме, включая сигнал PWR-GOOD.
С мамы все снято, за исключением памяти и проца.
Что с этой мамой - какие ваши предположения?
Я бы хотел проверить все напряжения на проце и других элементах мамы, но не нашел схемы и даташита на эту маму ( в том числе и на сайте асус) - может кто-то знает, откуда можно скачать карту типовых напряжений на маме? По-моему эта мама абсолютно типичная.
У меня есть только китайский цифровой тестер. Осцилла нет. Акк в норме ( 2,92 В).
Перенес в Песочницу.
Придется обойтись без сладкого после обеда
Тогда написанное ранее о чем?
Я доказывать ничего не буду, все уже доказано тактильными измерениями, а мне это без надобности. Греется мост в дежурке - в мусор этот мост, и не важно, полностью он сгорел или частично. С точки зрения ремонта это не имеет никакого значения. Вы интересовались - я ответил. Да, видно, не в кон.
Вы таки будете смеяться, но частичный фотофиниш состоялся
